SwitchMonitor-GBS mit Dual LEDs mit 2 Anschlüssen |
1 # 4  |
pberger Amateur
Eingetreten: 26.01.22 Status: Offline
Eingetragen am 10.09.2023 18:17 |
Ich möchte ein Gleisstellpult bauen wo die Weichenstellungen anzeigt. Ich habe mir überlegt pro Weiche jeweils für jede Gleisrichtung eine LED einzubauen, wobei eine dann rot die andere grün anzeigen würde. D.h. falls eine Weiche auf Links geschaltet ist möchte ich im Gleisstellpult für die linke Fahrstrasse, dass die LED grün leuchtet, für die rechte Fahrstrasse rot. Falls nach Rechts geschaltet, umgekehrt in den Farben.
Ist dies umsetzbar mit Dual LEDs mit 2 Anschlüssen (z.B. https://cml-it.com/de/produkte/sign...eifarbig ) und einem SwitchMonitor-GBS?
Vielen Dank
Pascal
Bearbeitet von pberger am 11.09.2023 14:40 |
RE: SwitchMonitor-GBS mit Dual LEDs mit 2 Anschlüssen |
2 # 4  |
Eingetragen am 11.09.2023 11:39 |
Hallo Pascal,
bei mir geht der Link nicht.
Du kannst aber alle DUO-LEDs nehmen, die einen gemeinsamen + (Plus) Anschluss haben.
Der kommt dann in die Mitte des Moduls.
3 # 4  |
pberger Amateur
Eingetragen am 11.09.2023 14:43 |
Danke für die Antwort. Sorry, er hat die Klammer noch in den Link genommen, sollte jetzt funktionieren.
Wenn es eine 2-polige Dual LED ist dann ist die Farbe ja abhängig von den Polen, d.h. ich müsste für die einte Farbe, plus auf plus und für die andere Farbe plus auf minus schalten. |
4 # 4  |
Eingetragen am 11.09.2023 15:27 |
Hallo Pascal,
Nein, die geht nicht!
es muss eine 3-polige LED sein. Mit 2poligen geht das nicht am GBS.
Da braucht es dann den SingnalChef Hobby. Der dreht die Pole und kann solche LEDs ansteuern. Ist aber nicht für ein GBS gedacht.
