Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 22. Oktober 2025
Seite 1 von 4 1 2 3 4 >
Autor Weiche steuert nicht an   1 # 34 top
kaeppeli
Eingetreten: 29.10.19
Eingetragen am 17.11.2019 10:39
Ich habe ein Problem mit einer Weiche. Die Weiche mit der Adresse 257 funktioniert wenn sie mit der ECoS angesteuert wird. Mit Modellstellwerk wird diese Weiche nicht angesteuert.
Weichen-Nr. in Modellstellwerk ist: 4
DCC Adresse: 257, Gerade 257 0 rot, gebogen 257 1 grün
Protokoll ECoS
Alles ist genau gleich eingegeben wie bei allen anderen Weichen, welche auch funktionierten.
Ich bin ratlos. Habe die Weiche auch schon mal komplett gelöscht und neu angelegt in Modellstellwerk.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen (verregneten) Sonntag.
Michi
Autor RE: Weiche steuert nicht an   2 # 34 top
Eingetragen am 17.11.2019 15:26
Hallo Michi,
stellt sich die Weiche elektrisch nicht um oder wird diese auf dem Bildschirm auch nicht verändert?
Das mit dem verregneten Sonntag betrifft mich nicht, hier hat heute die Sonne geschienen, dafür war gestern Regen.
Autor RE: Weiche steuert nicht an   3 # 34 top
kaeppeli
Eingetragen am 17.11.2019 19:18
Hallo Reinhold
Die Weichenlage wird in Modellstellwerk umgestellt und blinkt anschliessend in der neuen Lage dauernd.
Michi
Autor RE: Weiche steuert nicht an   4 # 34 top
Eingetragen am 17.11.2019 19:28
Hallo Michi,
sehe dann mal nach, ob die Stellungsüberwachung eingeschaltet ist. Da sollte "keine" markiert sein.
Wenn es das nicht ist, versuche mal die Weiche ohne WGT zu stellen. Befindet sich auch im Weichenmenue.
Autor RE: Weiche steuert nicht an   5 # 34 top
kaeppeli
Eingetragen am 18.11.2019 14:40
Ich habe jetzt alles probiert.
Habe die Weiche in Modellstellwerk gelöscht und neu angelegt, habe die Weiche zusätzlich in der ECoS gelöscht und neu angelegt, die Weiche auf der Anlage auf eine andere Adresse gespeichert, "Weiche ohne WGT", Weiche immer Schalten ein, aus, alles leider ohne Erfolg.
Direkt ab ECoS kann die Weiche immer umgestellt werden.
Ich bin momentan ziemlich ratlos.
Michi
Autor RE: Weiche steuert nicht an   6 # 34 top
Eingetragen am 18.11.2019 18:04
Hallo Michi,
schau mal in den --EXTRA--- >Übersichten< --Weichen-- , nach der Adresse 257---- was ist da eingetragen???
Dann im Weichenformular ändern und OK nicht vergessen.
Im Weichenformular :: Ist die richtige Zentrale und das Protokoll passend???
Reinhold hat schon auf Weichenlagemelder hingewiesen???EIN Aus??
Die ECOS hat eine besondere Adressierung (ich kenne mich da nicht aus)??
Eventuell ist die Weiche mit einer Sperrung blockiert??? WSp ist eingeschaltet???
Da sie mit der ECOS schaltet ist ja die elektrische Verbindung und die Decoderadresse korrekt. Die Übereinstimmung in ModellStw überprüfen.
Weiteres fällt mir momentan nicht dazu ein----also in Ruhe alles überprüfen, oder die .... Anlagen.pcw hier übermitteln zB mit zip.
geduldig testen
Autor RE: Weiche steuert nicht an   7 # 34 top
Eingetragen am 18.11.2019 18:25
Hat es vieleicht hiermit zu Tun?
Handbuch1 ,, Seite 56"
6.2.13 Abhängig von Dieses Feld kann nur eingegeben werden für 3-begriffige Signale (Zs1 nicht mitgerechnet). Wenn dieses Feld genutzt wird, kann jedoch die Grundstellung nicht mehr eingeben werden. Wird ein Wert von 0 (null) eingegeben, ist das Signal nicht abhängig von einer Weiche. Das Signal zeigt alle 3 Stellungen in Folge: Hp0 - Hp1 - Hp2. Achtung:
Die Weiche mit Nummer 256 kann nicht eingegeben werden. Anmerkung: Wenn die Stellwerksfunktionalität wie beim Großbetrieb realisiert wird, dann werden die Abhängigkeiten in der Fahrstraße geplant und auf den Parameter Abhängig von kann in den meisten Fällen verzichtet werden.
Grüße an alle,
Jetzt 13qm-Anlage Spur N "Schwarzenberg" im Bau, derzeit beim digitalisieren. Gleisplanung mit AnyRail, Digital alles von Digikeijs,1x Zentrale, 2x Booster, 34x 4024, 10x 4018, 18xLN-CS. 1x Digitrax Repeter.Steuerungssoftware ist Modellstellwerk Vers.10.8 B120
Autor RE: Weiche steuert nicht an   8 # 34 top
Eingetragen am 18.11.2019 20:29
Hallo Michi,
Stell doch mal ein Bild des Weichenfensters mit den ganzen Einträgen hier ein.
Vielleicht fällt uns da was auf.
Kontrollier die Punkte, die Ferdinand aufgezählte hat.
Was steht im Export-File zu Magnetartikel?
Ist die Weiche in einer Fahrstraße falsch eingetragen?
Hallo Christian
Der Punkt 6.2.13 bezieht sich nur auf das Hauptsignal mit drei Begriffen.
Halt/Hp0 - 0 km/h
Fahrt/Hp1 - zulässigen Streckengeschwindigkeit
Abzweigend/Hp2 - 40 km/h
Da gibt es nur wenige Ausnahmen aber die Regeln sind fest.
Ob der Eintrag mit 256 - also die gegenseitige Abhängigkeit der Weichen noch aktuell ist - bin ich nicht sicher.
Vieles hat sich verändert und ist nicht immer sofort im Handbuch gelandet. Ich habe es eben mal getestet. Zwei Weichen mit den Nummern 256 und 257; gekoppelt über die Nummer 256 - zumindest ohne angeschlossenen Weichen funktioniert es. Sollte das Schwierigkeiten machen, kann man die Nummer der anderen weiche eintragen. Das funktioniert auch.
Autor RE: Weiche steuert nicht an   9 # 34 top
kaeppeli
Eingetragen am 18.11.2019 22:53
Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung.
Im Anhang die Bilder aus des "Weichenfensters" und aus der Export Datei der Magnetartikel. Es handelt sich um die Weiche mit der internen Nr. 1.
Soweit ich das gesehen habe, entsprechen sämtliche Einträge auch denjenigen der anderen Weichen.
Michi
(Size: 26.52Kb, px: 802x606)
(Size: 7.07Kb, px: 1145x77)
Bearbeitet von kaeppeli am 18.11.2019 22:54
Autor RE: Weiche steuert nicht an   10 # 34 top
Eingetragen am 19.11.2019 08:57
Eine kleine Idee hätte ich noch.
Ändere bitte die Adresse Probehalber mal in "254". Vll kommen wir da der Ursache näher.
Also komplett änder in mstw und ecos.
