Home · Forum · CAN Modules · Partlists · Katalog · press archive · Downloads · Photogallery · WebLinksWednesday, 26. August 2026
View Thread
 StromSniffer
Previous Thread Next Thread
Page 1 of 2 1 2 >
Author StromSniffer Reset Problem   1 # 11 top
f-kowalski
Posted on 23.01.2015 19:27
auch ich habe das Problem dass einer meiner StromSniffer die Loks nicht mehr erkennt.
Ich kann Ihn mit dem ServiceTool leider auch nicht mehr ansprechen. :-(
(tool stürzt ab, Serial Port Terminal1, es wird nach einer Lösung.....)
Alle drei anderen Sniffer Funktionieren ohne Probleme, erkennen alle meine Loks und
können über das Service Tool angesprochen werden.
Auch die versuche mit dem Sniffer_Reset.exe bringen keinen erfolg. Er lässt sich nicht reseten!
Nun habe ich alles abgeklemmt und nur noch den einen Sniffer mit Adr.4 am StartPunkt hinter der CC-Schnitte.
Aber es geht nicht!
Auch der Wechsel zu Adresse 1 brachte keinen Erfolg. (steht jetzt wieder auf vier)
Im StromSniffer_012.exe Tool kann ich Ihn nach dem Scan wenigstens noch sehen!
Bei Sniffer_Reset.exe wird er nach dem Scan nicht mal mehr angezeigt!
Auch ein Laptop tausch macht keinen Unterschied.
(Acer Aspire One/Win7 Starter oder Dell Latitude D610/WinXP SP3)
Firmware ist 2.9
Thorsten,
ist es eigentlich richtig dass das Sniffer_reset_tool eher ein Booster_reset_tool ist?
Und, es gehört hier zwar nicht hin,
aber einer meiner WeichenChefs verliert wieder dauernd seine eingestellten Adressen.
Vielleicht kannst Du dich noch dran erinnern!? Das macht mich langsam kirre!
Kann dass irgendwie zusammenhängen?
Ich gebe für heute auf.....
bis gestern lief alles wochenlang ohne Probleme....
und ich hab nichts verändert.....
Freddy
Edited by f-kowalski on 23.01.2015 19:28
Author RE: StromSniffer Reset Problem   2 # 11 top
Posted on 23.01.2015 20:13
Hallo Freddy,
ich glaube das Tool ist falsch, was da hinterlegt war. Habe das mal neu hoch geladen für den Sniffer.
Beim WeichenChef, kannst Du mal bitte versuchen mit dem Tool die nun gemeldeten Werte zu lesen?
Bis jetzt hat meist nur ein tauschen des Pics geholfen, was es aber auslöst weiß ich nicht.
Author RE: StromSniffer Reset Problem   3 # 11 top
Posted on 23.01.2015 22:27
Hallo Thorsten, hallo Freddy,
bei mir ist auch mal so eine Situation aufgetreten. Damals habe ich auch den GFP am End angehängt. Zumindest war dadurch wieder der Zugang zu dem Modul da. Der CAN-Bus ist ja auch ohne Leitungsabschluss recht robust - aber vielleicht manchmal eben nicht.
Author RE: StromSniffer Reset Problem   4 # 11 top
f-kowalski
Posted on 24.01.2015 10:20
danke für den Tipp, aber was ist der GFP und an welches Ende soll er.
Ist dass die Gleisbox=GleisFormatProzessor=GFP ???
Freddy
Edited by f-kowalski on 24.01.2015 10:20
Author RE: StromSniffer Reset Problem   5 # 11 top
Posted on 24.01.2015 15:53
Hallo Freddy,
genau das ist er, der GFP. Reihe - PC - CC-Schnitte - Sniffer - ... - GFP.
Porbieren, bei mir hat das schon geholfen.
Author RE: StromSniffer Reset Problem   6 # 11 top
f-kowalski
Posted on 24.01.2015 18:39
leider funktioniert das neue Tool bei mir nicht.
Es stürzt immer sofort ab. (Fehlermeldung hab ich mal angehängt)
Auch wenn ich nur einen funktionierenden Sniffer am CAN Bus hängen habe (hab alle anderen Module abgeklemmt) stürzt es ab.
"Auch ein Laptop tausch macht keinen Unterschied.
(Acer Aspire One/Win7 Starter oder Dell Latitude D610/WinXP SP3)"
Bevor wir einen PIC Tauschen würde ich gern mal einen RESET durchführen.
Es funktioniert nur der erste "Kanal" nicht. Die letzten sieben "Kanäle" funktionieren.
Ulli,
das Ding mit der Reihe verstehe ich nicht!
Bei mir sieht es so aus:
Gleisbox-einmal zum StartPunkt und einmal zur CCSchnitte. Von CCSchnitte mit USB-Kabel zum PC.
StartPunkt mit MW SteckerNetzgerät 12V= 1500mA (hat Thorsten mitgeliefert)
Gleisbox mit Orginal Märklin 36VA 18VDC Trafo.
Am CAN des Startpunkt hängen acht Module in einer Reihe hintereinander.
Erst hängen vier Sniffer und zum Schluss vier WeichenChefs dran.
(wie an einer Perlenkette)
Alle vier Sniffer haben eine Verbindung zur Gleisbox.
Alle Weichenchefs werden mit 14V Wechselspannung versorgt (Trix Weichen Spur-N)
Am StartPunkt ist die Gleisbox nicht angeschlossen.
Hab ich da einen Fehler drin?
Was kann ich da ausprobieren?
Was ist ein Leitungsabschluss?
Thorsten,
über die Weichenchefs sprechen wir mal gesondert.
Werde dich dazu per PN anschreiben.
Freddy
Edited by f-kowalski on 24.01.2015 18:53
Author RE: StromSniffer Reset Problem   7 # 11 top
Posted on 24.01.2015 22:55
Hallo Freddy,
zur Anschauung habe ich mal eine kleine Zeichnung gemacht. Ich hoffe, dass die hilft.
Leitungen wie der CAN-Bus, die Signale übertragen, sollten an den Enden mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen sein. Das vermindert möglichen Störungen auf dem Bus. Durch Toleranzen in den Bauteilen reagieren die Module unterschiedlich; ein Modul hat keine Probleme die Signale richtig zu verarbeiten, das zweite Modul versteht nur Bahnhof. CC-Schnitte und der GFP sind mit solchen Abschlusswiderständen ausgerüstet; die anderen Module leiten die Signale nur durch. Wo der GFP angeschlossen wird ist nicht so entscheidend. Am besten ist es wenn Du ihn am Ende der Kette anschließt.
Wie schon vorher geschrieben ist das eine Möglche Ursache, die bei mir schon geholfen hat.
Vielleicht versuchts Du auch die einzelnen Module separat zu testen, also immer nur ein Modul in die Reihe einzuschleifen. Dann erkennt man wo es hängt. Auch Module können gestört sein. Dann ist eine Reparatur bei Thorsten kein Problem.
Guß Ulli
Author RE: StromSniffer Reset Problem   8 # 11 top
f-kowalski
Posted on 24.01.2015 23:19
Danke für deine Skitze, aber ich habe die CCSchnitte 2.1 und die hat keinen CAN Bus Anschluss.
Ich könnte aber am Ende meiner Kette mit einem zusätzlichem Kabel wieder in den StartPunkt.
Somit währe die Kette geschlossen und es würde kein CAN Anschluss mehr frei sein.
Die Module habe ich schon alle einzeln drangehängt und durchgetestet.
Alle Module arbeiten problemlos. Nur der eine Sniffer-Kanal will nicht mehr.
Ich werde aber gleich morgen mal die Kette schliessen und schauen was passiert.
Ich glaube nicht dass dann das Problem mit dem Reset-tool behoben ist, aber ein Versuch ist es wert.
Ich werde berichten....
Ich brauche Hilfe für das Reset-Tool.
Freddy
Edited by f-kowalski on 25.01.2015 11:16
Author RE: StromSniffer Reset Problem   9 # 11 top
Posted on 25.01.2015 13:52
Hallo Freddy,
einen Kreis sollte man nie mit eienm Bussystem aufbauen. Bitte also nicht so zusammen stecken.
Ich glaube beim Reset-Tool ist was schief gelaufen. Ich habe es neu gemacht. Versuch das mal.
Author RE: StromSniffer Reset Problem   10 # 11 top
f-kowalski
Posted on 25.01.2015 18:58
das Reset-tool funktioniert jetzt. Danke.
Der Sniffer lässt sich nach dem Reset wieder im Sniffer Service Tool auswählen ohne dass es abstürzt.
Es waren zwar alle Adressen noch vorhanden, aber irgendetwas hat es bewirkt!
Leider hat es für den defekten Port keine Auswirkung gehabt.
Habe dann mal den PIC auf einen anderen Sniffer gesetzt und dann wahr da der erste Port ohne Funktion.
Also gehe ich von einem defekt im PIC aus.
Nach dem Rückbau auf den alten Sniffer funktioniert er jetzt aber seltsamer weise wieder!
Macht dies einen Sinn?
Oder kann es Zufall sein und er hält nicht mehr lange durch?
(oh mann.... die Elektronik und ihre tücken)
Frage:
Ich habe noch einen PIC von einem meiner abgefackelten WeichenChefs.
(die Beschriftung ist genau gleich)
Darf ich den benutzen oder sind die Dinger irgendwie Programmiert?
Sind das die Dinger mit der Firmware?
Wenn ich denn nicht nutzen darf würde ich gerne einen bei dir bestellen. Firmware 2.9!
Ach so,
den Kreis habe ich wieder geöffnet.
Freddy
Page 1 of 2 1 2 >
Jump to Forum:
