 Vorschläge und Wünsche
Thread Startpost: Lösung erhalten: Signalnachschaltung Domino 67 on
Autor RE: Lösung erhalten: Signalnachschaltung Domino 67   11 # 12 top
Eingetragen am 09.04.2018 17:31
Hallo Markus,
hier nochmal ein Beispiel:
Du hast eine Folge von Signalen – ES 152 – B 42 - ZS 160 – B 75 - AS 162 – Strecke
1. Makro 5 soll ES 152 nachschalten
es wird von der FS 132 initiiert – FS von ZS 160 nach AS 162
a. zunächst wird geprüft ob eine FS von ES 152 nach ZS 160 eingestellt ist – ja, dann nächster Punkt
b. prüfen ob der Zug schon hinter dem ES 152 ist – (Block/Melder) - nachschalten unnötig
c. wenn beide Kriterien erfüllt sind, wird das ES nachgeschaltet
2. Makro 4 soll ZS 162 und ES 152 nachschalten
es wird von der FS 46 initiiert – FS von ZS 162 nach GT 77
a. geprüft wird ob eine FS von ZS 160 nach AS 162 eingestellt ist – ja, dann nächster Punkt
b. prüfen ob der Zug schon hinter dem ZS 160 ist – nachschalten unnötig
c. wenn beide Kriterien erfüllt sind, wird das ZS nachgeschaltet
dann geht die Prüfung weiter wie bei Makro 5
d. geprüft wird ob eine FS von ES 152 nach ZS 160 eingestellt ist – ja, dann nächster Punkt
e. prüfen ob der Zug schon hinter dem ES 152 ist – nachschalten unnötig
f. wenn beide Kriterien erfüllt sind, wird das ES nachgeschaltet
Wenn Du neben einzelnen Blocks auch Melder (Weichen) in die Überprüfung einbeziehen möchtest, dann kann ein Melder mit ‚ifcontact, Meldernummer, Ende) berücksichtigt werden. Ist der Melder eingeschaltet, dann war der Zug schon am Signal vorbei.
Wichtig ist dabei, dass Du die Kriterien und die Reihenfolge nicht verwechselst – das passiert leicht und schnell und dann fängt das Suchen an.
Beide Dateien Anlage/Makro sind im Anhang.
Bearbeitet von Ulli9391 am 10.04.2018 20:07
Autor RE: Lösung erhalten: Signalnachschaltung Domino 67   12 # 12 top
Eingetragen am 10.04.2018 20:09
und als Nachlieferung die Datei:
Bearbeitet von Ulli9391 am 10.04.2018 20:12
