Thread Startpost: CC Schnitte an WinDigipet on
Autor RE: CC Schnitte an WinDigipet   11 # 15 top
KlaushardeR
Eingetreten: 02.01.16
Eingetragen am 11.12.2020 15:29
Guten Tag,
Nach dem Upgrade meiner Märklin MS2 (grau, 60653) auf 3.11 und der Gleisbox (grau, 60113) auf 1.47 konnte ich gestern aus dem Gleisbild von WDP 2018.2 Premium keine Magnetartikel auf der Modellbahnanlage schalten.
Heute hatte ich die graue Gleisbox durch eine neuere, schwarze Gleisbox (60116) ausgetauscht, die vorher auch einen Update auf 1.47 erhalten hatte. Damit ist es jetzt wieder möglich aus dem WDP Gleisbild Magnetartikel und auch die Loks auf der Anlage zu schalten bzw. zu steuern.
Dien Gleisrückmeldungen werden weiterhin richtig angezeigt.
Leider gibt es aber immer noch keine Rückmeldung im WDP Gleisbild, wenn die Magnetartikel (MM) oder Loks von der MS2 aus geschaltet bzw. gesteuert werden. Was Anfang der Woche, vor dem MS2 Upgrade noch einwandfrei funktioniert hatte.
Gruß Klaus Uwe
Hobbybastler digitaler Steuerbausteine, Anlage: C-Gleise, MS2/Gleisbox, WDP 2021.0b Premium, CC-Schnitte, Startpunkt, Sternpunkt 2, 4 GleisReporter, GleisMonitor, ModulBooster2, WeichenChefs, SignalChef, ....., DC-Car System mit Booster, Funktionsdecoder, XT-Modul, Faller PC-Grundmodul
Autor RE: CC Schnitte an WinDigipet   12 # 15 top
Eingetragen am 12.12.2020 17:34
Hallo Klaus-Uwe,
hast Du denn mal die Anzeige der Magnetartikelsteuerung bei Schaltung per Zentrale in WDP ein- und wieder ausgeschaltet oder umgekehrt? Vielleicht ist das System nur etwas durcheinander.
Bei der anderen Gleisbox ist ggf. ein Digitalformat deaktiviert worden, warum auch immer, hast Du da mal nachgeschaut? Es macht in meinem Kopf keinen Sinn, dass zwei Gleisboxen bei gleicher Einstellung unterschiedliche Ergebnisse liefern sollten (sofern da nicht was defekt ist, was aber sehr unwahrscheinlich ist).
Autor RE: CC Schnitte an WinDigipet   13 # 15 top
KlaushardeR
Eingetragen am 13.12.2020 16:30
Der Tipp mit den Einstellungen der Digitalsysteme in WDP war eine sehr gute Auffrischung. Beide Hacken für die Bildschirmanzeige und Stellungsanzeige fehlten, was mich etwas verwundert. Jetzt läuft alles wie es soll.
In der grauen Gleisbox hatte ich mir die Digitalformate kurz zuvor, nach dem Einbau des ModulBoosters, im Zusammenhang mit der MFX Anmeldung angesehen. Danach war MFX nicht zu sehen, aber dafür MM2 und MM. Da einige ältere Decoder kein DCC unterstützen, verwende ich aktuell überwiegend nur MM Adressen. Wenn das Digitalformat deaktiviert gewesen wäre, hätte ich wohl auch nicht über die MS2 schalten können, was aber möglich war.
Theoretisch könnte die graue Gleisbox bei einem Test vor dem Upgrade der MS2 beschädigt worden sein, bei dem ich versucht hatte eine gemeinsame Masse von der grauen Gleisbox und dem Bahnstrom an einem BoosterLink anzuklemmen. Das hat der Gleisbox anscheinend nicht geschadet, aber es könnte sein, dass sich dadurch Einstellungen (Digitalformate?) der Gleisbox verändert hatten. Mehrere Funktionstests mit der MS2 und Win-Digipet danach liefen aber ohne Fehler durch. Zur Sicherheit verwende ich die Gleisbox nur noch für eine Testplatte.
Im Gegensatz zur grauen Gleisbox ist die schwarzen Gleisbox wie neu und eine MFX Lok Anmeldung wird damit auch wieder abgefragt.
Vielen Dank für deinen Hinweis
Klaus Uwe
Autor RE: CC Schnitte an WinDigipet   14 # 15 top
Josef
Eingetragen am 13.12.2020 20:24
Hallo Klaus Uwe
Das mit dem Booster Link ist eine große Frage.
Ich hatte sie an der Gleisbox sowie an der CS 2 mit dem Modul Booster versucht.
Aber nach erheblichen Problemen wieder ausgebaut.
Daher kann ich deine Vermutung nur bestätigen.
Meiner Meinung nach braucht man ihn auch nicht.
Wenn das MFX System weiter ausgebaut ist vielleicht?
Gruß Josef
Autor RE: CC Schnitte an WinDigipet   15 # 15 top
KlaushardeR
Eingetragen am 13.12.2020 23:41
Hallo Josef,
Bei mir kam der BoosterLink gar nicht erst zum Einsatz, weil der ModulBooster 2, den Bahnstrom sofort abgeschaltet hatte sobald ich, wie in der Anleitung beschrieben, die beiden braunen Leitungen vom Bahnstrom (ModulBooster) mit der braunen Leitung von der Gleisbox verbunden hatte. Damit fehlt aber eine Voraussetzung für Rückführung der MFX-Daten von der Lok zur Gleisbox.
Ich glaube Stephan hatte, neben dem Programmiergleis (und Delta Decoder), die aktuellen Alternativen für einer MFX Anmeldung genannt:
- Das MFX Format in der MS2 zu deaktivieren. Das ist wohl das, was du meinst
- oder Lokkarten zu verwendeten, dann wird die MFX Anmeldung auch nicht aufgerufen.
Ich hatte mich für die zweite Lösung mit den Lokkarten entschieden.
Bis jetzt konnte ich auch noch nichts darüber lesen, was die Firma TAMS zum Nachfolgeprodukt vom TAMS BoosterLink plant? Vielleicht gibt es damit eine bessere Lösung?
Tschüss
Klaus Uwe
Ähnliche Themen wie "CC Schnitte an WinDigipet" [6]
CC-Schnitte, WinDigiPet, MFX-Decoder
3
12368 Hits
26.12.2013 14:12
Aufbau CC Schnitte + Windigipet + Central Station
12267 Hits
24.04.2021 22:16
Josef
CC-Schnitte und Windigipet 2021
Anlagenbau
4551 Hits
02.03.2022 11:52
Gritschneder
WinDigiPet 2021.1, LDT, CC-Schnitte
WinDigiPet
3972 Hits
13.10.2023 19:12
Siggi
CC-Schnitte mit WinDigiPet 2021.0 Booster-Manageme
7483 Hits
24.01.2022 19:07
KlaushardeR
Weitere ähnliche Theme wie "CC Schnitte an WinDigipet"
