RE: Anfängerplan |
11 # 17  |
Eingetragen am 22.08.2014 12:52 |
dann ziehe doch einfach mal den Stecker aus der Schnitte ob es dann weg ist...
RE: Anfängerplan |
12 # 17  |
AndreasWB Spezialist
Eingetragen am 23.08.2014 22:52 |
also ich kann folgendes bestätigen:
Solange die "Märklin-Formate" von der Gleisbox gesendet werden, gibt es dieses "Flackern" des Lichtes. Eigentlich ist es ein in kurzen Abständen helleres Aufblitzen.
Schaltet man die m* Protokolle ab, fährt ein auf DCC eingestellter Dekoder geringfügig schneller.
Wer also die Märklin-Protokolle (MM und mfx) nicht benötigt, sollte diese in der Gleisbox abschalten.
Wenn es denn die Steuerungsprogramme können ...?...
RE: Anfängerplan |
13 # 17  |
Wilde 13 Spezialist
Eingetragen am 24.08.2014 11:41 |
Hallo Stefan und Andreas,
falls es sich wirklich um das Problem mit den Gleisformaten handelt, so gibt es hier evtl. eine Lösung.
In dem alten Fred findet Ihr ein kleines Programm, mit dem man die Gleisformate an der Gleisbox gezielt auswählen kann. Dank Olivers ausführlicher Beschreibung dürften die wichtigsten Fragen bei der Anwendung beantwortet sein.
Bearbeitet von Wilde 13 am 24.08.2014 11:50 |
RE: Anfängerplan |
14 # 17  |
Eingetragen am 24.08.2014 13:41 |
Hallo Du wilder Pirat
bekanntlich sendet die Gleisbox nach dem Einschalten erst einmal alle Gleisformate.
Wenn nun jemand mit einem Steuerungsprogramm arbeitet, ist der USB-Port zum CAN dadurch besetzt. Irgendwelches Hilfsprogramm hat dann keinerlei Chance mehr, die Gleisbox anzusprechen.
Es muß also schon das Steuerungsprogramm selber die Intelligenz besitzen, die zu sendenden Gleisformate automatisch auf das wirklich notwendige (sprich die Digitalformate der aktuell aktiven Lokomotiven) zu beschränken.
Ist ja auch eine Performance- / Timing-Frage wenn nicht auch noch das aufwändige mfx-Protokoll die "Leitung" belegt.
RE: Anfängerplan |
15 # 17  |
Speedy Spezialist
Eingetreten: 13.08.14 Status: Offline
Eingetragen am 26.08.2014 08:39 |
Danke für die Tips. Ich werd dann mal gucken ob und wie man die Protokolle bei Traincontroller Bronze abstellen kann. Ich brauche eh nur DCC.
MS2 + CC Schnitte + RocRail + Startpunkt + 8 Weichchef Magnet + 6 Stromsniffer + 5 Signalchef |
RE: Anfängerplan |
16 # 17  |
Speedy Spezialist
Eingetragen am 29.08.2014 08:50 |
Nachdem man mir im TC Forum sagte das die Gleisbox sehr wohl selber entscheiden kann welches Lokprotokoll gesendet wird hab ich im Menü der MS2 nochmal nachgesehen. Und tatsächlich gibt es in den Einstellungen den Punkt Lokprotokolle. Da wählt man einfach "nur" DCC aus und schon ist Ruhe. Jetzt flackert nix mehr!
RE: Anfängerplan |
17 # 17  |
Sandblech Spezialist
Eingetragen am 29.08.2014 14:30 |
genau, mit der MS2 kannst du die Protokolle in der Gleisbox auswählen bzw. abwählen. Falls man keine MS2 hat, sondern nur eine Gleisbox und die CC-Schnitte, benötigt man das oben erwähnte Tool mit der man in der Gleisbox auch die verschiedenen Gleis-Protokolle aus/abwählen kann. Das ist oben im Beitrag von Wilde13 vielleicht nicht so rüber gekommen. Denn auch wenn das Steuerungsprogramm (TC, WinDigipet usw.) z.B. nur DCC für fahren und schalten benutzt, sendet die Gleisbox trotzdem MM und Mfx mit, wenn das nicht in der Gleisbox abgewählt ist. So erkläre ich mir zumindestens das Flackern.
Michael |
