RE: Wahnsinn |
21 # 36  |
lopodunum Spezialist
Eingetragen am 04.10.2016 13:31 |
die Links sind unvollständig. Hier die Korrektur:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=30792;SEARCH=COM%209241-1
http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70156/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=99617&GROUPID=6105&artnr=DIGITUS+DA-70156
oder nur das_
http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70157/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=122187&GROUPID=6105&artnr=DIGITUS+DA-70157
Hans-Peter |
RE: Wahnsinn |
22 # 36  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 04.10.2016 20:57 |
Hallo Hans Peter,
besten Dank dafür. Optisch sind die Adapter mit meinem identisch. Und Treiber sind bei meinem auch vorhanden.
Mittelfristig muß ich da wohl mal den A... hoch kriegen und Nägel mit Köpfen machen.
So wie jetzt macht es wenig Spaß, andauern die belegten Abschnitte neu mit Fahrzeugen/Zügen zu füttern.
Wohlgemerkt, im Betrieb passiert da nichts. Wenn die Kiste läuft, ist das HSI Modul stabil.
So, noch dir und allen Mitlesern einen netten Restabend
Reinhold |
RE: Fahrstraßen - Probleme |
23 # 36  |
saar181213 Spezialist
Eingetragen am 04.10.2016 21:06 |
Hallo zusammen..,
ich habe einen uralt Seriell-USB Adapter von ELV (UR100 mit FTDI) seit ich eine IB 650 habe, also schon über 20 Jahre, und habe damit schon einige Moba Programme getestet,-, der funktioniert tadellos.
Dann habe ich mir noch den Digitus von Reichelt zugelegt, auch der ist absolut ohne Probleme an der 2. IB 6500, zum programmieren.
Das ESU Teil vom Programmer habe ich noch nicht getestet, aber ich wette der ist auch tauglich.
Zum HSI von LDT,, ich habe die DICO im HSI - Modus mit USB Anschluß für die 12 S88 von Boll , und das läuft auch prima. Also ich habe mit diesen Teilen bisher keine Störungen zu vermelden.
Die DICO sollte mal auch als Zentrale dienen, ist aber zur Zeit nicht mehr geplant.
Momentan ist die "ModellStw 4sept" ohne Fahrstraßenprobleme in Betrieb. Einziger Fehler ist das nicht vollständige Auflösen der BÜ I und BÜ II ( Schranken bleiben geschlossen - sichere Sache)
Ich starte mit GO Spielmodus und es läuft sehr gut, also die " ....spl" ist nicht die Ursache.
Schöne Grüsse von der Mosel
RE: Wahnsinn |
24 # 36  |
Eingetragen am 04.10.2016 21:39 |
bei mir spielt die spl mit rein. Ich speicher mir immer eine junge, funktionierende spl ab.
Auch heute wieder. Signal "F" manuell nicht bedienbar, Modellstellwerk beendet, die "Reserve spl" reinkopiert und es ging wieder.
Woran es wirklich liegt, erschließt sich mir nicht. Manuell und im Selbststellbetrieb funktioniert Signal "F" nicht, mit makro angesteuert schon.
Das weitere Problem mit den Flankenschutzweichen ist ja bekannt. Am BÜ klappt alles wunderbar.
Und bei einer Weiche funktioniert oftmals die Fahrstrassenauflösung nicht. Es geht nur mit Reset im Kontexmenue.
Vll. kommt da ja noch was nach dem "4Sept".
Ich hab mir schon die makros ausgedruckt, kann sein, das sich da was aufhängt
So, das war mein gedanke zur Nacht. Alles wird gut.
Reinhold, der mit den meisten Störungen
Bearbeitet von Der Eilige am 04.10.2016 21:40 |
RE: Wahnsinn |
25 # 36  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 04.10.2016 23:11 |
vielleicht ein Gedanke: Das Signal ist aus einem unbekannten Grund noch blockiert.
Schreib Dir doch mal ein kleines Tasten-Makro durch das Du einen 'unlock'-Befehl für dieses Signal
ausführen läßt.
Das könnte einen Hinweis auf einen 'Täter' geben, wenn es das ist.
Gruß Ulli |
RE: Wahnsinn |
26 # 36  |
Eingetragen am 05.10.2016 09:53 |
danke für deinen Hinweis. Wenn dann der Fehler wieder auftritt, greife ich drauf zurück.
Heute morgen lief alles gut. Sogar das HSI88 hat sich nicht einmal ausgeklinkt.
Nochmal zum wirkungslosen Signal. Es ist nicht so, dass das Signal wirkungslos bedienbar ist.
Nein, es ist so, als wenn die Signaltaste nicht konfiguriert ist. Sie lässt sich zwar anklicken, wird aber sofort nach
wegziehen des Mauspfeils wieder rot. Im Gegensatz zur normalen Bedienung, wo die Signaltaste 5 Sek. "gedrückt"
bleibt.
Beste Grüße
Reinhold |
RE: Wahnsinn |
27 # 36  |
Eingetragen am 05.10.2016 16:33 |
So, bzgl des HSI 88 melde ich Vollzug in Form eines (neuen) Adapters von L.....k .
Und auch die Treiber sind neu und ließen sich anstandslos installieren.
Ein kurzer Test an der Anlage zeigte bis jetzt keine Ausfälle, ich hoffe, es bleibt so.
Reinhold |
RE: Für Ulli |
28 # 36  |
Eingetragen am 06.10.2016 20:28 |
auch mit dem Makro klappte es nicht. Der unlock Befehl hat nichts bewirkt. Ich habe im makro noch zu Kontrollzwecken
eine Weiche "rangehängt", um die Funktion zu erkennen. Ergebnis : Weiche ja, Signal bleibt unbedienbar.
Hab denn nur ich immer diesen Mist??? Das ist ja mittlerweile richtig Peinlich
Heute hatte ich mehrfach fehlende Fahrstrassenauflösungen.
Aber trotzdem..... , es geht weiter
Reinhold |
RE: Wahnsinn |
29 # 36  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 06.10.2016 21:33 |
schick doch einfach Ronald mal Deine Dateiem - da muss doch ein Wurm oder Reste aus gelöschten/überschriebenen Fakten sein, die unter bestimmten Bedingungen die Reaktionen auslösen.
Gruß Ulli |
RE: Wahnsinn |
30 # 36  |
Eingetragen am 06.10.2016 21:47 |
die hat er schon seit ein paar Wochen. Und eine Antwort habe ich auch schon erhalten.
Die/den Fehler mit dem Signal begründet er mit fehlerhafter *spl Datei. Das hat sich in der Praxis ja auch
schon bewiesen. Der Grund für die Beschädigung der Datei begründet Ronald mit teilweise eingelaufenen Fahrstrassen.
Ich hoffe, es richtig wiedergegeben zu haben.
Und die anderen Sachen erscheinen nur Temporär. Mal löst eine Fahstrasse nicht auf, dann wird nicht automatisch abgefahren.
Es sind hier aber immer die gleichen Punkte, an denen es auftritt.
In der nächsten Modellstellwerk.exe soll es ja behoben sein.
Für das unbedienbare Signal stelle ich mal Makrotasten her. Mit Makros lassen sich ja die Fahrstrassen einschließlich Fahrstellung
ja herstellen.
Reinhold |
