Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSonntag, 22. März 2026
Seite 4 von 5 < 1 2 3 4 5 >
Thread Startpost: Rocrail+MS2+CC-Schnitte on
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   31 # 41 top
zugschubser
Eingetreten: 10.04.21
Eingetragen am 14.04.2021 22:27
Hust entstaub,- wollte nicht ein neues Thema eröffnen.
Heute kam die CC-Schnitte per Post. Ich habe sie mit der Märklin Gleisbox verbunden und mit dem Laptop per USB.
Treiber installiert,- USB COM Port 3 ist vorhanden.
In de randeren Buchse der Gleisbox steckt die Mobile Station.
Ich versuche nun sie mit Rocrail bekannt zu machen.
Was wähle ich in Rocrail als Zentrale aus?
MMX oder gar Motorola ist in der Liste nicht vorhanden. (Rocrail Eigenschaften - Zentrale - Neu)
Wie gehe ich vor?
Grüße aus Frankfurt
Matthias
http://schienenbahnen.net
Autor RE: Zentrale in Rocrail   32 # 41 top
mcooll
Eingetreten: 28.12.12
Eingetragen am 15.04.2021 10:47
Hallo Matthias,
als Zentrale musst du den "mbus" auswählen.
Gruß Michael
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   33 # 41 top
zugschubser
Eingetragen am 17.04.2021 00:06
Danke Michael für den Hinweis.
Nur will Rocrail noch nicht wirklich mit der Anlage "sprechen".
Zentrale: mbus
Typ: USB GridConnect ist das OK, oder sollte ich hier CC-Schnitte aussuchen?
Nur wenn ich dies tue, ist nach dem nächsten Start wieder "USB-GridConnect" eingestellt.
Gerät: COM3
Das zumindest der PC mit der Schnitte verbunden ist konnte ich daran erkennen, dass die Baudrate per Default auf 500000 stand,
der COM Port steht nur auf 9600,- da hatte Rocrail gemeckert. Als ich sie auf 9600 stellte, hat Rocrail nicht mehr gemeckert.
Es klemmt wohl an der Verbindung Schnitte - Gleisbox?
Im Rocrail WIKI steht ja, dass man zum Überprüfen, ob die Verbindung steht den Gleisstrom ausschalten soll,- keinerlei Wirkung.
Auf meinem Gleisplan habe ich eine Weiche programmiert. Auf dem Gleisplan lässt sie sich schalten,- im richtigen Leben nicht.
Mir ist eh nicht klar, wie ich die Adressen der Weichen Decoder, jede Weiche hat einen eigenen, in Rocrail umsetzen soll.
Grüße aus Frankfurt
Matthias
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   34 # 41 top
Diver666
Eingetreten: 05.01.19
Eingetragen am 17.04.2021 07:27
Hallo Matthias
Konfiguration Zentrale und Weichen in Rocrail siehe Bilder im Anhang.
freundliche Grüsse
Donatello
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   35 # 41 top
3rd
Eingetreten: 08.05.11
Eingetragen am 17.04.2021 09:15
Donatello hat das gut gezeigt.
Verstehen muß man, dass in RR alles über Kennungen angesprochen wird, die es zu vergeben gilt.
In seiner Konfiguration hat die Schnitte die Kennung "CC 2.1"
Soll jetzt eine Weiche, ein Rückmelder usw. Verbindung über die Schnitte zu Rocrail bekommen, muß im Konfigurationsdialog des entsprechenden Elements als Kennung immer die vergebene Kennung der Schnitte angegeben werden. Hier eben CC 2.1.
Ich empfehle zum Einstieg die Videos von Sven Lechte auf YT. Sehr gut erklärt per Video Winfried Lengert und hdw64625.
Beste Grüße,
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   36 # 41 top
Eingetragen am 17.04.2021 13:20
Hallo Matthias,
hast Du nach jeder Änderung an den Zentralen-Einstellungen auch den Rocrail-Server neu gestartet? Oder hast Du nur geändert, das Fenster geschlossen, getestet, ging nicht, und danach die Einstellungen neu geöffnet? Dann würde mich das alles nicht wundern. Die Einstellungen des VCP-Treibers (des COM-Ports) solltest Du nicht anfassen. USB-Grid... stellt man natürlich bei einer CC-Schnitte nicht ein.
Das steht auch alles in den Rocrail Anleitungen.
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   37 # 41 top
zugschubser
Eingetragen am 17.04.2021 16:44
Ja,-Rocrail und RR Server jedesmal beendet,- jedesmal erscheint wieder die alte Einstellung unter "Zentrale".
Oh ich DOOF.
Es wunderte mich schon, dass es keinen "OK" Button gibt um das Fenster zu schließen. Er muss wohl mal dagewesen sein,- bevor sich die Bildschirm Auflösung geändert hat und die Leiste unter den Monitor verschwunden ist.
Ein Screenshot im Rocrail WIKI hat mir diese Erleuchtung gebracht.
Grüße aus Frankfurt
Matthias
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   38 # 41 top
zugschubser
Eingetragen am 17.04.2021 18:08
Heureka,- kaum macht man es richtig, geht es auch.
Auch dei Weichen lassen sich nun schalten,- zwar noch nicht perfekt,- aber die Verbindung Laptop - Weiche(n) steht grundsätzlich.
Die DKW z.B. schaltet nur eine Richtung. Steht sie in dieser Richtung, lässt sie sich nicht in die andere Richtung schalten.
Schalte ich sie manuell an der Weiche,- lässt sie sich wieder zurückschalten.
Sie ist von RR als DKW erkannt.
Eine andere Weiche lässt sich nur manchmal schalten???
In das Feld Adresse kommt für Weiche 1-4 der Wert 1 in das Feld "Port" die im Weichendecoder vergebene "Nummer".
Ich sage bewusst nicht "Adresse".
Es ist schon verwirrend mit den Begrifflichkeiten.
Grüße aus Frankfurt
Matthias
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   39 # 41 top
Diver666
Eingetragen am 18.04.2021 07:47
Hallo Matthias
Bei der DKW-Weiche hast du vermutlich das falsche Symbol gewählt.
Sehr wahrscheindlich musst du "Kreuzung links" oder "Kreuzung rechts" wählen.
Denn im Rocrail-Wki steht:
"Doppelkreuzungs-Weiche mit einem Motor, z. B. Märklin 24624, 2260, 5128
Ein Motor bewegt alle Zungen-Paare, zwei mögliche Stellungen.
Stellungen: Gerade, abzweigend"
Bei der Doppelte Kreuzung (DKW) steht: "Es müssen zwei Adressen angegeben werden!"
Siehe auch Bild im Anhang.
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-gen-de
Zur Aressierung:
In Rocrail gibt es drei Arten.
-Modulbezogene Adressierung (MADA)
-Portbezogene Adressierung (PADA)
-Flache Adressierung (FADA)
Du hast die Modulbezogene Adressierung (MADA), ich empfehle die die Portbezogene Adressierung (PADA).
Bei mehreren WeichenChefs ist es meiner Meinung nach übersichtlicher.
Mir der Flache Adressierung (FADA) hatte ich Probleme mit einigen Adressen (Weichen haben nicht geschaltet).
Siehe auch hier Anhang.
https://wiki.rocrail.net/doku.php?i...dressing:accessory-pg-de
Bei Rocrail Fragen ist das Rocrail Forum vermutlich besser.
freundliche Grüsse
Donatello
Autor RE: Rocrail+MS2+CC-Schnitte   40 # 41 top
zugschubser
Eingetragen am 18.04.2021 11:31
Dontanello:
Bei der DKW-Weiche hast du vermutlich das falsche Symbol gewählt......
Vielen dank für den wertvollen Tipp,- gaenau das wars.
Dontanello:
Genau ist auch das mein Problem. Manche Weichen "zucken" nur erst nach mehreren Versuchen schalten sie wirklich.
Nun wieder die Herausforderung die richtige PADA Adresse zu errechnen:
Ja,- ich habe die RR WIKI Seiten zu dem Thema gefunden.
Auf der RR WIKI Seite heisst es:
Berechnung der PADA aus der Modul-Adressierung:
PADA = (addr-1) * 4 + port
Berechnung der Modul-Adressierung aus der PADA:
addr = (PADA-1) / 4 +1
port = (PADA-1) mod 4 +1
und:
Tipp: Alternativ kann bei vielen Zentralen PADA-Adressierung benutzt werden. Dabei bleibt das Feld Adresse auf 0 (Null) und im Feld Port wird die Weichenadresse eingetragen.
Das heraus zu finden ist die richtige Beschäftigung für einen verregneten Pandemie Sonntanachmittag.
Jedenfalls vielen Dank für die wertvollen Tipps. Die Thread Überschrift hat mich halt dazu verleitet hir von meinen Schmerzen CC-Schnitte & RR zu berichten.
Grüße aus Frankfurt
Matthias
