Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 19. April 2025
Seite 7 von 8 << < 4 5 6 7 8 >
Thread Startpost: Neuste Beta Version von ModellStw on
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   61 # 79 top
Eingetragen am 24.02.2024 12:37
Hallo Luciano,
ich muss gestehen es ist mir so noch nicht aufgefallen, da ich immer noch mit der 10.2 fahre und die 10.6.88 nur ab und zu teste.
zu1.
ja, nur im Blockformular, Weichen werden separat behandelt, ich meine das ist OK. Es gibt da wahrscheinlich andere Ansichten??
Normalerweise zeigen bei Fahrstraßen Einstellung, alle Fahrwegelemente die Gelbausleuchtung, auch bei der Weichenstraße sind nur die Weichen im Fahrweg ausgeleuchtet, was auch so richtig ist.
Nur bei der Besetzt - Meldung werden alle Gleis und Weichen, welche am gleichen RM (Nummer) angeschaltet sind ROT ausgeleuchtet, so kenne ich das nur, aber es kann hier Ausnahmen geben??
Bei mir (Version 10.2 die weiteren werde ich noch überprüfen und dann berichten) werden die Zugnummern im Reglerbild angezeigt.
zu 2.
muss mal die neueren Versionen testen, bis ...66 war mir nichts Besonders aufgefallen.
Mobagrüße von Ferdinand
Autor RE: MStw 10.6 Beta B88   62 # 79 top
FF-MOBA
Eingetreten: 26.02.22
Eingetragen am 03.03.2024 16:03
Hallo werte Modellstellwerker,
nachdem ich nun wieder einige Tage lang die Version 10.6 Beta 88 getestet habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen,
diese Tests einzustellen.
Das hat folgende Gründe:
1. Bei jedem Start des Programms muss ich bei alle Blocksignalen zuerst mal einen reset durchführen, da diese nicht auf Hp1
schalten, obwohl die Fahrstrasse eingelegt ist. Danach funktionieren sie einwandfrei. Also das alte Problem wieder da.
2. An den 3 besagten Signalen bei den Einfahrten zu den SBHF hat sich bis dato garnichts geändert. Wenn ein kurzer Zug
das Signal anfährt, wird keine Fahrstrasse gestellt und es passiert nichts mehr. Erst wenn ich die Zugnummer per reset
lösche und dann neu eingebe, wird die Fahrstrasse gestellt, das Signal schaltet auf Hp1 und der Zug fährt. Bei jeder Runde
das gleiche Spiel - macht keine Freude.
Da mir das alles zu lästig ist und ich keine Chance sehe, die Fehler im Programm zu eleminieren, bin ich auf die Version
10.6 B71 zurückgegangen.
Dort funktioniert mit der gleichen Konfiguration der komplette Betrieb einwandfrei!!
Final ist mir meine Zeit zu Schade zum Testen einer Software, die einfach nicht in Ordnung ist.
Viele Vergnügen mit Modellstellwerk
Viele Grüße aus der Eifel
Fritz
___________________________________________________________________________________
MÄ - Anlage mit ca. 450m K-Gleis, Intellibox I mit Booster zum Schalten, LDT HighSpeed Interface HSI88, Steuer PC Fujitsu 374K02N mit WIN10 pro,
ModellStw -- jetzt wieder 10.6 B73 zur Steuerung, Fahren nur analog
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   63 # 79 top
Eingetragen am 03.03.2024 21:55
FF-MOBA schrieb:
Bei MStw gibt es ein grundsätzliches Problem mit dem Magnetartikelnamen Nr. 256. Wenn diese Nummer als Bezeichnung für einen Magnetartikel verwendet wird, so kommt es zum totalen Ausfall des Programms. Dafür gibt es auch eine Anmerkung in der Bedienungsanleitung.
Ich kenne dieses Problem nicht. Wo ist die Anmerkung dazu in der Bedienungsanleitung?
Ist es die Magnetartikelnummer oder die Adresse 256?
FF-MOBA schrieb:
Wenn man mit der rechten Maustaste ein Signal anklickt, öffnet sich ja ein Fenster mit mehreren Möglichkeiten.
Folgende Schritte habe ich dann vollzogen:
1. Speicher löschen
2. Durchrutschweg auflösen
3. unter Notbedingungen die Fahrstrasse auflösen, den Block reseten, einen generellen Reset machen
4. den Selbststellbetrieb einschalten
Bei mir öffnet sich nach Anklicken mit der rechten Maustaste ein solches Fenster mit den Schritten 1. bis 4. nicht.
Finde ich auch nicht in der Bedienungsanleitung.
FF-MOBA schrieb:
Und siehe da, mein Problem ist behoben. Alle Blocksignale arbeiten wieder so wie es soll.
Ich weiß nicht, welche Daten das Programm im Background speichert bzw. nicht löscht.
Wichtig ist nur, dass diese Methode zum Erfolg geführt hat. Die anschließenden Testfahrten bestätigten eine dauerhafte Funktion.
Am 11.02.2024 war das Problem mit den Blocksignalen behoben. Nun ist es wieder da?
Scheinbar bist du wohl der einzigste, der diese Probleme mit 10.6 B88 hat.
Bearbeitet von HeinzM am 03.03.2024 22:01
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   64 # 79 top
Eingetragen am 04.03.2024 09:45
Hallo Fritz,
wenn du es mit einer "Abwärtsversion 10.6.B 71" hinbekommst, dann ist es auf keinen Fall eine pcw, die den gleichen Inhalt hat wie
die aus der Version B88. Den eine B88 pcw kannst du nicht mit einer B71 exe starten.
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   65 # 79 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 04.03.2024 12:15
Hallo Heinz,
du hast sicher den EXPERTEN-Modus aktiv .
Da gib es dieses Kontext-Menü (rechte Maustaste) mit diesen Texten nicht.
Du hast allerdings recht: Im Handbuch steht da nix.
Schöne Grüße aus dem nebeligen Spessart
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   66 # 79 top
Eingetragen am 04.03.2024 14:58
Hallo Werner,
richtig, nach Abschalten des Experten-Modus habe ich nun auch dieses Menü.
Ich werde aber beim Experten-Modus bleiben.
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   67 # 79 top
Eingetragen am 04.03.2024 16:53
Hallo Gemeinde,
‚256‘: Ich konnte bei Magnetartikel Nr. 256 bisher kein Problem feststellen.
Es gibt zwei Hinweise im Handbuch Teil 1: die Magnetartikelnummer 256 darf nicht bei Signal steht bei und gleiche Stellung verwendet werden.
Anzeige der ,Menü,s: die Menü,s bei Signalen, Weichen usw. wurden für ESTW eingeführt und sind auch bei SpDr und Domino verfügbar, wenn der Experten-Modus ausgeschaltet ist. Ich finde die recht nützlich. Aber ansonsten kann ich den Experten-Modus empfehlen, da ist die Bedienung konsequenter und dadurch sicherer.
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   68 # 79 top
Eingetragen am 04.03.2024 17:00
Hallo Luciano,
Zu Post 60: wenn bei Dir das Vorsignal Halt erwarten anzeigt bei Halt am Hauptsignal, dann ist da was falsch. Das ist bisher für die andere Philosophie bei der SBB noch nicht in Modellstellwerk umgesetzt.
Da solltest Du nochmal nachsehen.
Autor RE: Neuste Beta Version von ModellStw   69 # 79 top
Eingetragen am 05.03.2024 15:19
Hier nochmal die Fehler in 10.6 B88 Beta nach Update von 10.2 B18:
1. Lok Einmessen mit Meldern (Messstrecke) funktioniert nicht mit 10.6 B88 Beta.
Bei Version 10.2 B18 war alles ok, aber mit 10.6 B88 nicht.
Gleiche Lok, Messstrecke, Parameter.
2. Die Weichensperrtaste funktioniert zwar, aber der rote Sperrmelder an der Weiche ist kaum zu erkennen.
3. Das Stellen der Fahrstrasse mit Start- und Zieltaste funktioniert oft nicht.
4. Alle Weichen mit gleichem Besetztmelder werden bei besetzt rot ausgeleuchtet, auch wenn sie nicht in der Fahrstrasse liegen.
Aber, wenn sie einmal mit Fahrstrasse überfahren werden, ist das Verhalten früherer Versionen wieder da.
Dann also keine Rotausleuchtung bei besetzt, wenn sie nicht in der Fahrstrasse liegen.
5. Befahrbarkeitssperre in Verbindung mit Streckensperrtaste funktioniert nicht.
Streckensperrtaste wird trotz Besetztmelder nicht rot ausgeleuchtet und ist auch unbesetzt nicht bedienbar.
Dann funktioniert die Befahrbarkeitssperre in Verbindung mit Streckensperrtaste wieder auch mit anschleßender Rotausleuchtung bei besetzt..
Fazit: Statt mit neuer Version Verbesserungen einzufügen, wurden mehr Fehler eingebaut.
Bearbeitet von HeinzM am 05.03.2024 15:22
Autor RE: MStw 10.6 Beta B88   70 # 79 top
FF-MOBA
Eingetragen am 05.03.2024 16:48
hallo Heinz,
glücklicherweise habe ich immer noch komplette Kopien der früheren Programmversionen abgespeichert, sodass ich diese immer wieder
ins Leben rufen kann. Ist dann halt einige Arbeit die Positionen der Züge wieder neu einzupflegen. Das geht aber mit screenshots ganz gut.
Warum die zuerst gelösten probleme bei der B88 wieder aufgetaucht sind entzieht sich keiner Kenntnis.
Wie gesagt habe ich die Version B88 abgehakt.
Fritz
