Autor Probleme mit Servos und die Lösung   1 # 2 top
Wolfgang-M
Eingetreten: 10.08.11
Eingetragen am 23.05.2017 14:52
seit mind. zwei Jahren versuche ich Servos mit dem Weichenchef/Servo zu programmieren. Immer wieder drehte der Servo weiter als zur programmierten Stellung und schaltete z.T. sogar nicht am Anschlag des Servogehäuses ab. Nach über zwei Jahren, unendlich vielen missglückten Versuchen und über 100 eMails konnte die Ursache der fehlerhaften Servo-Programmierung ermittelt werden. Zur Speisung der Servos hatte ich einen alten, blauen Märklin-Trafo genutzt. Er hatte für die Servos keine geregelte Spannung und damit bekamen die Servos z.T. Fehlinformationen beim Programmieren. Mit dem Auswechseln des alten Trafos gegen einen Trafo für Digitalsysteme verschwand der Fehler.
Wolfgang
Autor RE: Probleme mit Servos und die Lösung   2 # 2 top
Eingetragen am 23.05.2017 22:12
Hei Wolfgang,
diese Probleme hatte ich auch mit Uhlenbrock Servodecodern, zunächst nur an Digitalspannung - ging gar nicht, dann mit dem 52VA Mä-Trafo. Mehrere Servos gleichzeitig fahren ging damit auch schief. Habs erst erledigt, seit ich einen dicken Conrad-Trafo dran habe, der jederzeit genug Strom liefern kann. Servos - besonders die günstigen - ziehen gerne mal 500mA und mehr kurzzeitig, vor allem beim Einschalten. Da braucht man was Potentes dahinter.
Gut dass das dann doch noch lösen konntest. Ich rate ganz allgemein von den blauen Mä-Trafos ab, die taugen IMHO bestenfalls noch für Beleuchtungen.
