Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 03. September 2026
 MX10 / Z21
Autor Stromsniffer an der MX10   1 # 3 top
Joehstadt
Eingetreten: 01.02.19
Eingetragen am 01.02.2019 16:58
Hallo, was kann der Stromsniffer an der MX10? Gibt er auch Rückmeldungen über RailCom an die Zentrale über die Lokadresse, Fahrrichtung usw. oder ist er ein reiner Belegtmelder. Kann der Sniffer an I-Train angebunden werden? Da ich leider noch keine Erfahrung mit den Can-Produkten und deren Anbindungen habe wäre ich für eine Antwort dankbar.
Rolf Wagner
Autor RE: Stromsniffer an der MX10   2 # 3 top
Eingetragen am 02.02.2019 13:06
Hallo Rolf,
die Idee des StromSniffers 3A ist das Zimo und Roco Sortiment zu ergänzen. Er ist als reiner Belegtmelder gedacht. Also weder RailCom noch HLU. HLU ist nicht einmal angedacht. Bei RailCom bin ich am grübeln, ob man da mal einen passenden Melder machen sollte. Aber das ist mehr oder weniger nur ein Gedanke den ich habe. Denn eigentlich braucht man das nicht überall beim PC Betrieb. Hier reicht es zu wissen das ein Zug in dem Abschnitt fährt und da man den Sniffer gut mit dem Detector von Roco mischen kann war das mein Lösungsweg..
Bei dem Betrieb des StromSniffers 3A an der MX10 muss ich noch sagen, das man es nur über einen StartPunkt machen kann, da der StromSniffer nur auf 12Volt Betriebsspannung ausgelegt ist. Im ZIMO CAN hat man aber 30Volt, was nicht ganz einfach ist und einige zusätzlich Problem (kosten) verursacht....
Der geplante Massemelder für den ZCAN, wird aber auch mit den 12 oder 30Volt klarkommen. Hier zu aber erst mehr, wenn ich damit etwas weiter bin... die erste Platine zum testen habe ich gerade bestelt.
Eine Anbindung an einen PC hängt weniger vom CAN-Modul ab, als das die Software die CAN Daten verarbeiten kann und wie die Zentrale / Interface die Daten an den PC weiter gibt. Bei der MX10 werden die CAN Daten aus der Anlage schlicht nur an den PC weiter gereicht, dabei handelt es sich um die Daten die sich aus der ZCAN Beschreibung von Zimo ergeben.
Bei WDP geht es, iTrain habe ich nicht, kann ich nichts zu sagen, denke aber ja.
So das mal im groben...
Autor RE: Stromsniffer an der MX10   3 # 3 top
Joehstadt
Eingetragen am 04.02.2019 07:39
erst einmal einen schönen Dank für die schnelle Antwort. Bin mir noch sehr unschlüssig, welchen Weg für die Belegtmeldungen ich gehen werde. http://www.can-digital-bahn.com/images/smiley/question.png
MfG Rolf
Ähnliche Themen wie "Stromsniffer an der MX10" [45]
Direkte CAN-Verbindung CS2 mit StromSniffer3A
Lob, Kritik und Vorschläge
3
1668 Hits
16.03.2026 14:22
StromSniffer an C-Gleis
StromSniffer
6401 Hits
24.02.2022 20:45
trapmeissner
StromSniffer XL
StromSniffer
5271 Hits
03.10.2021 18:34
Gruppentaste
Stromsniffer mit Rückmeldung
StromSniffer 3A Z21
10807 Hits
22.09.2019 19:05
Riskyrikky
Stromsniffer 3A - Spannungsabfall
StromSniffer
6471 Hits
14.07.2021 17:26
anbecker1968
Weitere ähnliche Theme wie "Stromsniffer an der MX10"
