 StromSniffer
Autor Sromsniffer reagiert nicht mehr   1 # 7 top
Spelinus
Eingetreten: 14.09.17
Eingetragen am 17.07.2019 22:05
Drei Stromsniffer sind im Einsatz:
Stromsniffer 1: altes dunkelgraues Modul ohne Gehäuse mit Firmware 2.10 - 6 Rückmelder belegt
Stromsniffer 2: Modul 3A (September 2017) mit Firmware 3.2 - 6 Rückmelder belegt
Stromsniffer 3: Modul 3A (Mai 2018) mit Firmware 5.2 - 8 Rückmelder belegt
Alle 20 Rückmelde-Gleisabschnitte zeigen per Stromprüfer an, dass die elektrische Verbindung vom jeweiigen Gleisabschnitt zum Stromsniffer besteht
Alle drei Module sind per CAN-Software ansprechbar und lassen sich dort per "Modulauswahl" einstellen. Der Verbindungstest der Can-Software läuft bei allen drei Stromsniffern korrekt.
Stromsniffer 2 zeigt an, welcher Rückmeldeabschnitt mit Stromprüfer geprüft oder mit einer Lokomotive befahren wird.
Stromsniffer 1 und 3 zeigen rechts unten in rot „AUS“ an und reagieren nicht auf die Belegung der angeschlossenen Rückmeldegleise.
Hinweis: Im CAN-BUS sind neben den drei Stromsniffern drei Weichenchefs eingebunden und lassen sich auch mit der CAN-Software problemlos schalten.
Der Fehler tritt seit heute auf, ohne dass an der Installation etwas verändert wurde. Kann der Fehler an der unterschiedlichen Firmware liegen und kann mindestens Stromsniffer 2 auf die Firmware 5.2 upgedatet werden?
Freundliche Grüße
Günter
Autor RE: Sromsniffer reagiert nicht mehr   2 # 7 top
Eingetragen am 18.07.2019 07:18
Hallo Günter,
die Software in den Modulen ist egal, die Unterschiede haben keinen Einfluss auf die Meldungen im PC, die sind immer gleich. Ein Update geht da auch nicht, da es verschieden Harware Varianten sind, deswegen aber auch verschieden Softwaren.
Wenn Du auch schreibst die Simulation geht, denke ich ist es nicht das Modul. Es deutet für mich mehr darauf hin, das der Freez das Modul nicht freigibt. Kann eine Verbidnung da sich gelöst haben? Schalte doch mal die Freez-Meldung ein, dann siehts Du, ob das Modul freigegebn wird.
Autor RE: Sromsniffer reagiert nicht mehr   3 # 7 top
Spelinus
Eingetragen am 18.07.2019 10:12
Guten Tag Thorsten,
auch das Anklicken der Freez-Funktion bringt keine Veränderung. Die Verbindungen habe ich geprüft; sie sind unverändert fest. Die richtige Funktion von Stromsniffer 3 sowie der WeichenChefs spricht wohl auch gegen fehlerhafte Verbindungen.
Günter
Autor RE: Sromsniffer reagiert nicht mehr   4 # 7 top
Eingetragen am 18.07.2019 12:49
Hallo Günther,
wird dann der Freez richtig gemeldet? Also Centrale aus rot und Znetrale an grün?
HAst Du mal eine Verbraucher direckt ran gehalten, es ist schon etwas komisch das es über nacht mit einmal nicht megr geht.
Bei Verbindung meien ich auch mehr die Anschlüsse zum Gleis wie den CAN, das der geht steht nicht zur Diskusion, da du die Simulation ja siehst.
Autor RE: Re: Sromsniffer reagiert nicht mehr   5 # 7 top
Spelinus
Eingetragen am 18.07.2019 15:13
der Button in der CAN-Software ändert sich nicht von rot auf grün, wenn das Häkchen für Freez gesetzt wird. Beim Stromsniffer 3 wird der Button sofort grün, wenn die Software Verbindung mit dem Stromsniffer aufnimmt,
Die Anzeige bei Stromsniffer 1 und 2 kommt nicht, unabhängig davon, ob das Rückmeldegleis per Stromprüfer oder per Lok belastet wird.
Nochmal: Stromsniffer 3 funktioniert fehlerfrei. Alle Weichen im Bus funktionieren über die WeichenCHefs im BUS.
Grüß
Günter
Autor RE: RE: Sromsniffer reagiert nicht mehr   6 # 7 top
Spelinus
Eingetragen am 18.07.2019 16:20
nach externer Prüfung der Stromsniffer sind diese funktional in Ordnung. Ich werde nunmehr die Verkabelung neu vornehmen und dann hoffentlich das Problem lösen.
Danke für Deine Tipps und Entschuldigung für die Anfrage.
Günter
Autor RE: Sromsniffer reagiert nicht mehr   7 # 7 top
Eingetragen am 18.07.2019 17:52
eine Frage die mir einfallen würde:
Wie ist die CAN-Verkabelung ausgeführt? Z.B. alle Module an einer Seite vom Startpunkt angeschlossen, lange Kabel, irgendwo eine Sternform mit ungünstig langen Zweigstrecken? Billige Kabel, selbstgecrimpte Stecker? (Hintergrund: Spannungsabfall im Bus; besser wäre dann, von beiden Seiten des Startpunkts aus zu verkabeln, also im vorliegenden Fall 3 Module links dran, 3 rechts)
Komisch ist, dass die Störung aufgetreten ist, ohne dass auch nur irgendwas an der Verkabelung geändert wurde. Könnte auch das Netzteil sein, das plötzlich anders liefert.
Nur als Ideengabe zum Fehlersuchen.
