Autor (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   1 # 10 top
RAe1053
Eingetreten: 09.10.18
Eingetragen am 24.09.2019 15:27
Ich habe eine kleine Testanlage gebaut und sie wird mit MStW 9.8.1 Domino gesteuert.
Es funktioniert alles einigermassen gut, aber es bleibt ein Problem.
In einem viergleisigen Durchgangsbahnhof die Weiche 23 leitet die Züge entweder in Hauptgleis 2 oder in Gleis 1 (Siehe Bild).
Im Bild die Lage ist folgende: Zug 1 ist im Gleis 2 angekommen und am Signal 25 angehalten. Der Rückmelder zeigt die Weiche 23 als frei.
Danach sollte der Zug 2 in Gleis 1 einfahren und am Signal 24 anhalten. Aber die Fahrstrasse lässt sich nicht Einstellen mit der Meldung dass die Fahrstrasse zu Signal 25 noch festgelegt ist. Die Fahrstrasse wird richtigerweise gespeichert und dann eingestellt wenn:
- bei der Weiche 23 die Umstellsperre gelöst wird,
- die Weiche 23 resettiert wird, oder
- offensichtlich, wenn der Zug 1 weggefahren ist
Das passiert in allen ähnliche Situationen des Gleisplans.
Was habe ich falsch eingestellt, sodass die Weichen gesperrt bleiben, trozt wieder frei von vorherigen Fahrstrasse?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   2 # 10 top
Eingetragen am 24.09.2019 16:28
Hallo ?,
hast Du im Fahrstrassenformular eingegeben, WANN die Fahrstrasse aufgelöst werden soll? Entweder nach einer Zeit (nicht empfehlenswert) oder wenn Melder bei Weiche 23 "aus" oder wenn "Block erreicht" oder wenn "alle Blöcke frei" etc? Diese Angabe ist für jede einzelne Fstr erforderlich.
Beste Grüsse
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   3 # 10 top
RAe1053
Eingetragen am 24.09.2019 16:59
Hallo Markus,
ich habe die dynamische Fahrstrassen aktiviert. So habe ich kein Fahrstrassenformular gefüllt.
Ist es auch nötig, bei aktivierten dynamischen Fahrstrassen, jede einzelne Fahrstrasse im Formular einzutragen?
Schöne Grüsse,
Luciano
(Ich habe im vorigen Post keine Name angegeben, sorry, ich glaubte sie war in der Signatur... )
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   4 # 10 top
Eingetragen am 24.09.2019 19:55
Hallo Luciano,
das ist die Tücke der dyn. Fahrstraßen.
Erst, wenn der Zug aus dieser Fahrstraße ausgefahren ist, wird die Fahrstraße wieder freigegeben.
Das ist für die Strecke gut aber im Bahnhof nicht.
Die bessere Wahl ist wie Pipo geschrieben hat eine programmierte Fahrstraße. Da hast Du alle Freiheit.
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   5 # 10 top
RAe1053
Eingetragen am 25.09.2019 08:24
also, ich habe nichts falsch gemacht..., ich werde die Fahrstrassen programmieren.
Danke für die Erklärung und viele Grüsse,
Luciano
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   6 # 10 top
Eingetragen am 25.09.2019 23:54
Hallo Luciano:
aus dem Handbuch Teil 1 7.1:
Eine dynamische Fahrstraße wird, wenn sie in einem Bahnhofsblock endet, freigegeben wenn das Ziel ‚erreicht‘ ist. In anderen Fällen wird die Fahrstraße freigegeben wenn alle Blöcke, außer den Startblock, wieder frei sind.
Der Zielblock soll also auf 'Bahnhofsblock' eingestellt sein, dann wird die dynamische Fahrstraße freigegeben wenn der Zug angehalten hat (Block mit 1 Melder) oder den Haltabschnitt erreicht hat. Ausnahme für "Züge": ist der Zug länger als die Blocklänge, so wird die FS erst aufgelöst wenn der Block frei gemeldet wird.
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   7 # 10 top
RAe1053
Eingetragen am 26.09.2019 13:14
in meinem Bahnhof sind eben die Blöcke so projektiert wie Du beschrieben hast.
Die Bahnhofgleise bestehen aus 2 Melder, ein Besetz- und ein Haltemelder und sind als Bahnhofblöcke bezeichnet. Die Weiche 23 is auch mit einem Besetztmelder in einem separatem Bahnhofblock projektiert.
Der Zug 1 hat den Haltemelder erreicht, der Melder der Weiche 23 meldet "frei", aber trotzdem die Fahrstrasse zu Gleis 1 lässt sich nicht einstellen. Das geschiet nur dann wann manuell die Weichensperre der Weiche 23 entfernt wird.
Freundliche Grüsse,
Luciano
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   8 # 10 top
Eingetragen am 26.09.2019 16:11
Hallo Luciano,
ich habe die Ursache gefunden.
1. die Signale müssen in den Blöcken eingetragen sein - hast Du
2. der Zug/die Lok muss im Startblock ebenfalls bekannt sein,
dann funktioniert es.
Sollte im Handbuch erwähnt werden.
Da ich dyn. Fahrstraßen nicht benutze, ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Es sind die Details
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   9 # 10 top
RAe1053
Eingetragen am 27.09.2019 08:14
zu 1.
Ja die Signale sind in den Blockformulare eingetragen.
zu 2.
das heisst dass die Zugverfolgung eingeschaltet sein soll und die Lok-/Zugnummer in Nummerfeld eingegeben sein?
Schöne Grüsse,
Luciano
Autor RE: (Teil)fahrstrasse wird nicht aufgelöst   10 # 10 top
Eingetragen am 27.09.2019 15:07
Genau, so ist es Luciano
