Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 13. November 2026
Autor Vorsignaldarstellung in Domino 67   1 # 8 top
RAe1053
Eingetreten: 09.10.18
Eingetragen am 14.12.2019 17:01
in "echtem" Domino 67 die Vorsignale sind nicht dargestellt. Ebenso, auch die Signale und die Zwergsignale werden ohne Fahrtbegriff dargestellt (einfach nur die Farben rot, gelb und grün).
Im MStW können Signale und Zwergsignale mit einer Option nach dem "echten" Modus dargestellt werden, die Vorsignale aber anscheinend nicht: diese bleiben "stehen" und zeigen die verschiedene, vollständige Fahrtbegriffe.
Die Vorsignale müssen aber Im Gleisbild eingetragen werden, damit das Lichtwechsel an den Modellbahnvorsignale überhaupt funktioniert. Sie sind unvermeidbar.
Gibt es ein "Trick" um diese im Gleisbild trotzdem unsichtbar zu machen?
Schöne Grüsse,
Luciano
Autor RE: Vorsignaldarstellung in Domino 67   2 # 8 top
Eingetragen am 14.12.2019 17:23
Hallo Luciano,
ja es gibt: soweit ich das testen konnte kannst Du folgendes machen.
Du kannst ein Vorsignal im Gleisplan einrichten und testen ob das richtig funktioniert. Danach überschreibst Du das Symbol mit einem Gleissymbol.
Oder Du richtest über 'Bearbeiten Magnetartikel' ein Vorsignal ein.
Versuch das mal und berichte.
Autor RE: Vorsignaldarstellung in Domino 67   3 # 8 top
RAe1053
Eingetragen am 16.12.2019 10:59
es funktioniert!
Ich habe im Gleisplan das Vorsignal mit einem Streckensymbol "überschrieben". Das Vorsignal arbeitet dann trotzdem einwandfrei.
Ich habe bemerkt dass, wenn man das Vorsignal wieder verarbeiten will, muss man nochmals das Vorsignalsymbol im Gleisplan setzen und, wichtig, dann die richtige entsprechende Magnetartikelnummer eingeben.
Es wäre aber wünschenswert dass, analog zu Signale und Zwergsignale, wenn man im Einstellungen-Gestaltung das Hacken "SBB Signale gezeichnet" entfernt, die Vorsignale "automatisch" im Gleisplan "verschwinden" würden.
Schöne Grüsse,
Luciano
Autor RE: Vorsignaldarstellung in Domino 67   4 # 8 top
Eingetragen am 16.12.2019 12:35
Hallo Luciano,
wieder was gelernt 👍
Ein Vorschlag an Ronald und vielleicht?
Autor RE: Vorsignaldarstellung in Domino 67   5 # 8 top
Peter001
Eingetreten: 17.01.19
Eingetragen am 16.12.2019 16:18
Hallo
Muss mann die Vorsignale wirklich im Gleisplan eintragen ?
Mit Hauptsignalen (SpDrS) funktioniert es auch wenn man sie nur in der Liste der Magnetartikeln einträgt und hier Zuordnungen einträgt.
MFG Peter
Autor RE: Vorsignaldarstellung in Domino 67   6 # 8 top
RAe1053
Eingetragen am 16.12.2019 16:55
Peter,
eben, das ist (umgekehrt) was geschieht wenn man das Vorsignal mit einem anderm Symbol "überschreibt". Das Vorsignal bleibt in der Magnetartikelliste.
Luciano
Autor RE: Vorsignaldarstellung in Domino 67   7 # 8 top
Eingetragen am 16.12.2019 23:06
Hallo Peter,
Du kannst ein Vorsignal auch direkt unter ' Bearbeiten - Magnetartikel' einrichten.
Problen ist in beiden Fällen: wenn was gelöscht oder geändert werden soll muss man sehr genau darauf achten alles zu beachten.
Ein Verweis auf einen angeblich gelöschten/geänderten Eintrag kann nächtlange Suche nach sich ziehen. Solche Fehler sind schnell gemacht.
Autor RE: Vorsignaldarstellung in Domino 67   8 # 8 top
RAe1053
Eingetragen am 17.12.2019 17:13
ich habe das "Problem" vorübergehend so gelöst:
1) Vorsignal entweder durch Verwendung des Symbol oder direkt in Magnetartikelliste einrichten
2) Überprüfung der korrekten Arbeitsweise in der Modellbahnanlage
3) An jeweiligem Platz im Gleisplan mit dem Gleisymbol mit Text den Vorsignal überschreiben bzw. einsetzen
4) Als Text, für zukunftige Wiederfindung und/oder Warnung, ein Hinweis auf dem entsprechenden Magnetartikel eingeben. Zb.: "V34" (Vorsignal, Magnetartikelnummer 34)
Natürlich wäre es wünschenswert, dass dieses automatisch geschehen würde (siehe meinen Beitrag #3).
Luciano
