Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMontag, 12. Oktober 2026
Autor WeichenChef deLuxe   1 # 5 top
Fred Vonk
Eingetreten: 14.01.20
Eingetragen am 20.02.2020 18:35
Ich will der WeichenChef deLuxe für Motorantriebe zusammen brauchen mit den Motorische Weichenantriebe MTB MP7, wie muss ich das anschließen. Die MTB MP7 ist anders als der MTB MP5 Motorantriebe.
Danke für den Info.
Fred Vonk
Bearbeitet von Fred Vonk am 20.02.2020 18:35
Autor RE: WeichenChef deLuxe   2 # 5 top
Eingetragen am 21.02.2020 12:29
Hallo Fred,
an den WeichenChef Motor kann man nur den MP5 anschließen.
Für den MP7 könntest Du eventuell den WeichenChef Magnet mit externen Eingängen nutzen. Ich habe den Antrieb aber nicht und kann das anhand der spärlichen Angaben auf der mtb-Internetseite nur vermuten.
Autor RE: WeichenChef deLuxe   3 # 5 top
Fred Vonk
Eingetragen am 21.02.2020 13:32
Wilde 13 schrieb:
Hallo Fred,
Hallo Wilde 13,
Danke für den tip.
Fred Vonk
Autor RE: WeichenChef deLuxe   4 # 5 top
Eingetragen am 21.02.2020 17:21
Hallo Fred,
ich habe den MP6 seit 6 Monaten im Einsatz mit einem normalen WeichenChef-Magnet mit den Rückmeldeeingängen. Das funktioniert einwandfrei. Während des Umlaufs - ca. 1 sec - blinkt bei Modellstellwerk der Weichenstellungsmelder einmal.
Die Beschreibung des MP7 ist nicht sehr aussagekräftig.
Die Drehrichtung soll abhängig von der Polarität der Steuerimpulse zwischen den Schalteingängen M1 und M2 sein. Das bedeutet, dass der WeichenChef dafür nicht geeignet ist. Der WeichenChef schaltet die Ausgänge gegen Masse und es besteht keine zusätzliche Verbindung des Plus-Pols zum MP7.
Unter http://www.mbs-sebnitz.de/media/pdf...P7-1.pdf habe ich ein Anschlussbild gefunden und eine Beschreibung. Auch das ist etwas verwirrend, denn der mittlere Kontakt zwischen M1 und M2 sollte nach der Beschreibung keine Bedeutung haben.
Autor RE: WeichenChef deLuxe   5 # 5 top
Eingetragen am 21.02.2020 20:49
Hallo..Fred, Ulli..,
ich kenne den Antrieb selber nicht, aber da er eine permanente Spannung braucht und nur durch einen Impuls (+ oder -) auf M1 oder M2 seine Richtung ändert, wird eine interne Schaltung die Endlagen bestimmen, und entsprechend abschalten. Der Gleichspannungsmotor hat einen Wechselkontakt als Endlagemelder ähnlich der von Magnetantrieben, welche dann die entsprechende Drehrichtung steuern. Die Polarität der M1 und M2 ist noch zu klären, ob Minus oder Plus, das ist mir aus keiner Anleitung ersichtlich, wird aber sicherlich der Minus sein (reine Vermutung).
Wenn der Antrieb so funktioniert, wird er auch mit einem WeichenChef seine Arbeit machen, denn der schaltet auch einen Impuls.
Der Hersteller und Vertreiber kann sicherlich eine Auskunft über die Funktion erteilen.
Hat sich erledigt--- er schaltet mit + Siehe Aufschrift auf dem Antrieb, dann ist es etwas aufwendiger mit dem WeichenChef.
Viel Spaß beim testen
Bearbeitet von saar181213 am 21.02.2020 22:02
Ähnliche Themen wie "WeichenChef deLuxe" [3]
WeichenChef deLuxe Servicetool
9323 Hits
02.12.2013 14:26
TukTuk
WeichenChef-Deluxe
17585 Hits
30.06.2014 21:39
WeichenChef-Deluxe - Rückmeldung keine Rückmeldung
44815 Hits
27.07.2014 13:49
