Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 20. November 2026
Autor WeichenChef Magnetadresse   1 # 13 top
Falti
Eingetreten: 23.06.16
Eingetragen am 16.05.2020 19:49
Hallo Freunde,
ich brauche mal den Rat von Euch Spezialisten.
Also als erstes zum Üben was leichtes.
1. Die Module werden Durchnumeriert, 1=WeichenChef 1 , 2= WeichenChef Magnet 2 , 3 WeichenChef Servo 1.... 6= Modulbooster2 usw.
Jedes Modul eins weiter, aber eine andere Nummer. Das ist doch richtig so ?
2. Ich möchte WeichenChef Magnetadresse für den Ersten 1,2,3,4, verwenden, für den 2. möchte ich bei 5 weitermachen.
5 ist aber belegt durch die Automatikfunktion.
Also Automatikfunktion , Ausgang 1a bis 4a die Nummern über 80 vergeben oder gibt es eine einfache Lösung?
Über Euren Rat würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße und viel Gesundheit
Olaf
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   2 # 13 top
Eingetragen am 16.05.2020 20:40
Moin Olaf,
die 5. Adresse kannst Du natürlich in einen eigenen Bereich verschieben, man muss das nur entsprechend nach der Anlagengröße planen. Die 1a...4a-Adressen brauchst Du im Normalfall nicht, dann musst Du da auch nix einstellen.
Was meinst Du mit "über 80"?
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   3 # 13 top
Falti
Eingetragen am 16.05.2020 20:45
Na was meine ich über 80 ?
Das Can-Stellpult kann 80 Adressen schalten, so viele brauche ich ja nicht, dann wäre das außerhalb des Bereiches , das man das aus versehen betätigt. Hab ich mir so gedacht.
Olaf
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   4 # 13 top
Eingetragen am 16.05.2020 20:50
Moin Olaf,
achso, ja klar. Das klingt sinnvoll.
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   5 # 13 top
Falti
Eingetragen am 16.05.2020 20:53
Der Adreßbereich für Magnetartikel bei MM geht bis 320 ?
Olaf
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   6 # 13 top
Eingetragen am 16.05.2020 21:18
Jop.
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   7 # 13 top
Falti
Eingetragen am 16.05.2020 21:22
Dann hab ich ja Luft nach oben.
Ich bedanke
mich.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Olaf
Bearbeitet von Falti am 16.05.2020 22:08
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   8 # 13 top
Werner Meier
Eingetreten: 21.07.18
Eingetragen am 04.06.2020 22:14
Hallo Zusammen,
habe 2 Weichenchef´s, der erste läuft. Adresse 1 - 4. Der zweite will nicht so wie ich will. Wie stelle ich da die Adresse 5 - 8 ein? Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Wiedereinsteiger seid September 2018, 2 x MS-2, Märklin K-Gleis und C-Gleis, WDP2021 small, CC-Schnitte, Startpunkt, Spielpunkt und 6 Weichenchef´s. Mehrere Umbauloks mit Esu und Märklindecodern. Auch mit mfx Lok´s.
Nun mit Win 10 unterwegs.
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   9 # 13 top
Eingetragen am 04.06.2020 23:01
Hallo Werner,
ja, gibt es. Unter dem Thema ´Bedienung´ in der Beschreibung der Module - ´Der Weichenchef 2.1´ - recht ausführlich. Ganz einfach mit dem Tool.
Autor RE: WeichenChef Magnetadresse   10 # 13 top
Falti
Eingetragen am 05.06.2020 02:39
Das Thema habe ich oben erörtert, ich denke das sollte gehen.
Einfach bei den WeichenChefs die Adressen 1a,2a...4a und 5 (Automatik) bei sagen wir mal 100 anfangen,oder einen Bereich den Du nicht brauchst, dann kannst Du beim 2.WeichenChef bei 5 weitermachen.
Aber daran denken, die WeichenChefs jeweils einzeln zum Programmieren anschließen und anschließend speichern.
Das sollte dann gehen.
Olaf
