Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 29. Mai 2026
 SignalChef
Autor Probleme mit Anschluss an SC Hobby   1 # 4 top
hathor
Eingetreten: 17.11.20
Eingetragen am 19.11.2020 15:03
Guten Tag.
Ich bin noch relativ neu in der MoBa Szene und versuche mir gerade mit experimentieren was beizubringen. Nun bin ich bei dem Thema Signale angekommen und wollte meine Teppichbahn mit ein Paar Blocksignalen bereichern.
Ich hab mir den SignalChef Hobby gekauft und ein paar Viessmann 210932 Blocksignale.
An obigen Signalen sind nach dem Zusammenbau nur 3 Kabel dran. Eins Rot, eins Grün und eins Schwarz (Masse).
Den SC Hobby habe ich an cc-schnitte angeschlossen und es ist mit dem Tool auch erreichbar und programmierbar.
Also +und- an den SC Hobby und dann rot und grün an Position 1 und 2 angeklemmt.
Dann noch schwarz an Masse und dann das erste mal die Anlage unter Strom setzten.
Nun kommt das Problem. Die LEDs des Signales leuchten durchgehend. Sie lassen sich nicht schalten, brennen beide.
Was habe ich falsch gemacht?
Hab andere Anschlüsse versucht, ohne erfolg.
Bitte helft mir.
Danke
Autor RE: Probleme mit Anschluss an SC Hobby   2 # 4 top
belue
Eingetreten: 10.07.19
Eingetragen am 19.11.2020 16:32
Moin hathor,
der SignalChef Hobby ist speziell für die Märklin Hobbysignale gedacht.
Ich kenne die Unterschiede zwischen den Hobby Signalen und den Viessmann Signalen nicht.
Wenn es einen gibt, kann hier der Fehler liegen.
Gruß Bernd
WDP 2025
Autor RE: Probleme mit Anschluss an SC Hobby   3 # 4 top
hathor
Eingetragen am 19.11.2020 17:56
Das würde bedeuten , das ich den SignalChef Basic brauche?
Danke
Autor RE: Probleme mit Anschluss an SC Hobby   4 # 4 top
Eingetragen am 19.11.2020 18:13
Moin hathor,
die Anleitung zum Signalchef Hobby löst die Frage auf. Der dient zum Anschluss von Märklin Hobby-Signalen, das sind alles Signale mit nur ZWEI Anschlusskabeln und durch Umpolung der Spannung angesteuerte, gegenpolig angeschlossene LEDs.
Damit kannst Du ein "normales" Signal nicht schalten, hier hat jede LED ihr eigenes Zuleitungskabel und alle einen gemeinsamen Rückleiter, bei 2 LEDs also DREI Kabel - wie Deine Viessmanns.
Die Märklin Hobby Signale sind übrigens richtig gut und günstig
Und ja, der Signalchef Basic ist richtig für die Viessmanns.
Bearbeitet von Stephan am 19.11.2020 18:15
