Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 01. Mai 2026
 Central Station 2/3
Autor CS2 Anfänger Frage   1 # 4 top
Gruener_Jaeger
Eingetreten: 01.12.12
Eingetragen am 01.12.2012 22:34
Für ein Schulprojekt würden wir gern ein Startset von Märklin mit einer CS2 kaufen und möchten dann die Bahn mit einer SPS steuern. Ist dieses möglich? Ich habe es soweit verstanden, dass man via CAN-Bus oder via Ethernet auf alle Steuerungsfunktionen Zugriff hat. Falls dem so ist, würde mich interessieren, ob jemand so etwas schon einmal realisiert hat? Desweiteren, ob es weitergehende Dokumentation bezüglich der Anschlüsse und Software gibt? Wir möchten die Bahn als mechatronisches Modell benutzen um z.B. SPS Programmierung zu erlernen. Hat jemand einen Tipp oder eine andere Idee oder Dokumentation?
Vielen Dank!
Gruener Jaeger
Bearbeitet von Gruener_Jaeger am 01.12.2012 22:34
Autor RE: CS2 Anfänger Frage   2 # 4 top
aftpriv
Eingetreten: 17.04.12
Eingetragen am 02.12.2012 02:55
Hi Gruener Jaeger (hast aber einen sehr ungewöhnlichen Rufnamen9
an Deiner Stelle würde ich mit eine MS2+Gleisbox besorgen (€ 60 bis 80) und weiter Komponenten vom CAN-Projekt.
Vergiss die überteuerten Zentralen, die bringen absolut nichts!
Alf
Märklin-Bahner seit 1957, heute K-Gleis
2x MS2 - 1x Mä, SNR 33694, 1x Trix, SNR 3373
V 1.81 / Sprachdatei V1.46 / Gleisbox V1.39 - LDB: V010 (11/2)
CAN CC-Schnitte & Startpunkt
Autor RE: CS2 Anfänger Frage   3 # 4 top
Eingetragen am 02.12.2012 10:56
Hallo Gruener Jaeger,
ich denke auch mit der Gleisbox fahrt Ihr viel besser. Um die dann anzusprechen, würde eine CAN-Karte in der SPS schon reichen.
Doku dazu findest Du auf der Homepage von Märklin. Im Stummi-Forum bastelt noch jemand an solch einem Aufbau.
Autor RE: CS2 Anfänger Frage   4 # 4 top
mobajo
Eingetreten: 24.10.11
Eingetragen am 02.12.2012 10:58
die CS2 ist bei Deiner Aufgabe nur dann sinnvoll, wenn Du entweder unbedingt eine Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation benutzen möchtest, oder eine Möglichkeit der integrierten Statusanzeige (z.B. Rückmeldungen) suchst. Sonst tut es auch die Gleisbox mit der MS2. Vergessen sollte man dabei auch nicht, dass die CS2 trotz des hohen Preises, nach wie vor ein Performance-Problem hat. Kommen zu viele CAN-Meldungen, macht sie schlapp.
Die alternativen Hardware-Schnittstellen sind der CAN-Bus (Steckerbelegung gibt es zum Teil auch hier im Projekt), USB mit virtueller serieller Schnittstelle über die CC-Schnitte von Thorsten Mumm und auch digitale I/O-Varianten lassen sich mit den SwitchMan und GleisMonitoren aus dem Projekt hier realisieren.
Die verwendeten CAN-Bus-Telegramme hat Märklin dokumentiert und sind unter "Produkte", "Tools + Downloads", "Software-Updates" als cs2CAN-Protokoll-2_0.pdf zu finden. Diese Protokolle werden dann auch über Ethernet und die CC-Schnitte verwendet. Der Großteil der Dokumentation stimmt, aber Märklin nimmt sich auch mal die Freiheit an der eigenen Dokumentation vorbei zu arbeiten.
Noch ein Satz zur CC-Schnitte. Diese kannst Du sowohl mit der CS2, als auch mit der Kombination MS2 + Gleisbox nutzen.
Gruß Joachim
