Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 14. Oktober 2026
Autor Stromversorgung Weichenchef Magnet   1 # 7 top
Uwe
Eingetreten: 04.04.12
Eingetragen am 04.12.2012 16:10
Hallo Forum,
nachdem nun ein großer Teil der neuen Anlage steht möchte ich nun die Weichenchef Magnet einsetzen. Hier nun meine Frage:
1. geplant sind im ersten Step 5x Weichenchef Magnet für 20 Weichen. Können diese vom Startpunkt/Sternpunkt alle hintereinander im CAN Bus angeschlossen werden ? ( Startpunkt -Weichenchef-Weichenchef-...... )
2. Jeder Weichenchef hat eine Stromversorgung für die Weichenantriebe ( hier Märklin c-Gleis ). Kann man mit einem Märklintrafo z.b. 60052 alle 5 Weichenchefs gleichzeitig versorgen ( reicht die Leistung 60 VA aus ? ) oder sollten jeder Weichenchef eine eigene Stromversorgung haben ?
Für Hilfestellung wäre ich dankbar
beste Grüße aus dem Ruhrgebiet
Uwe
Autor RE: Stromversorgung Weichenchef Magnet   2 # 7 top
Eingetragen am 04.12.2012 17:23
Hallo Uwe,
zu 1. Ja, das geht und ist auchso gedacht. 5 Module sind wirklich kein Problem.
zu. 2.es reicht ein Trafo völlig aus! Erst wenn Du die Dauerfunktion aktivierst benötigen die Module etws Strom, sonst sind es nur Impulse, und es schalten, wenn es von einer Modellbahnsoftwrae kommt immer! nur ein Antrieb zur Zeit. Auch wenn es vielleicht mal schneller wirkt. Die Bedingung von Märklin im CAN ist, das vor jedem neuen Schaltvorgang der letzte beendet sein muss.
Also ein Trafo reicht da völlig.
Autor RE: Stromversorgung Weichenchef Magnet   3 # 7 top
s-boy
Eingetreten: 16.10.12
Eingetragen am 04.01.2014 11:28
ich bin gerade bei der Vorbereitung der Verkabelung meiner Anlage und muß bei dieser Frage nochmal nachhaken möchte aber keinen separaten Thread eröffnen, da das Thema so gut passt.
Stromversorgung WeichenChef oder SignalChef sollte über separate Spannungsversorgung und nicht über den Bahnstrom erfolgen, da es sonst zu Spannungsschwankungen am Bahnstrom kommen kann, hab ich verstanden.
Also separater Trafo, z.B. Märklin 60052 wie Uwe vorschlägt. Ein Trafo reicht für mehrere Module, hab ich auch verstanden.
Frage:
a) Kann man für die Versorgung WeichenChef und SignalChef den Lichtstrom benutzen? Also hier Märklin 60052 mit gemeinsamer Masse am Bahnstrom.
oder
b) Ist eine dritte separate Stromversorgung zu empfehlen? Also neben der Ringleitung Bahnstrom und dem Lichtstrom (gemeinsame Masse mit Bahnstrom) eine weitere Stromversorgung für WeichenChef und SignalChef mit zusätzlichem Märklin Trafo 60052 und komplett separater Masse?
Jürgen
Autor RE: Stromversorgung Weichenchef Magnet   4 # 7 top
Eingetragen am 04.01.2014 15:20
Hallo Jürgen,
so ganz habe ich das nicht verstanden.
Du hast die Mase der Beleuchtung und des Fahrstroms verbunden?
Davon rate ich sehr ab! Das gilt für alle Digitasystem, Beleuchtung sollte Beleuchtung sein und das Gleissignal gehört den Fahrzeugen.
Bitte da keine Brückenbauen, da fängt man sich Probleme ein, die oft nur schwer zu finden sind. Schon mal an den Kurzschlussfall gedacht? Beide Ströme nutzen den gleichen Rückleiter... nur einer von sehr vielen Punkten.
Bitte tut Euch den gefallen, nehmt 2 Kabel. Beleuchtung ein Stromkreis und Fahren etas ganz getrenntes.
Die WeichenChefs können mit an die Beleuchtung, aber auch da kann es dann bei ausgelastetetn Trafos zum flackern der Beleuchtung führen, wenn man schaltet.
Es gibt da keine Regel die immer gilt. Hier sollte man auch auf das schauen wie groß die Anlage ist.
Bearbeitet von Thorsten am 04.01.2014 15:30
Autor RE: Stromversorgung Weichenchef Magnet   5 # 7 top
s-boy
Eingetragen am 04.01.2014 16:03
Ich hab zwar noch nicht verdrahtet (genau darüber mache ich mir ja gerade so meine Gedanken) aber Du hast mich genau richtig verstanden. Ich hatte vor die Masse des digitalen Bahnstroms mit der Masse der separaten Stromversorgung des Lichtstroms (z.B. Märklin Trafo 60052: 16V AC) zu verbinden. Bei mir (Märklin, C-Gleis mit CS2 60215) hätte ich dann eine 2-adrige Ringleitung für den Bahnstrom (braun-rot) und eine 1-adrige Ringleitung für Lichtstrom (gelb). An diese gelbe Leitung hätte ich dann die Weichenlaternen, Prellbockbeleuchtungen etc. angeschlossen.
Eine separate Stromversorgung für die WeichenChefs / SignalChefs würde ich ja verstehen. Aber wie sollte ich denn bei komplett getrenntem Lichtstrom ohne gemeinsamen Rückleiter (=Masse) die Prellblöcke und Weichenlaternen anschließen. Diese sind ja von Haus aus mit der Bahnstrommasse verbunden und haben nur ein 1-adriges Anschlusskabel.
Jürgen
Autor RE: Stromversorgung Weichenchef Magnet   6 # 7 top
Eingetragen am 04.01.2014 17:22
Hallo Jürgen,
meine Weichenlaternen bei den C-Gleisen haben zwei Kabel. Und Eine LED am Prellbock, die geht bei mir schon aus Fauheit an das Gleis
Nein, die habe ich umgebaut, dann hat man da auch zwei Anschlüsse, genauso wie damals ich die M-Gleisweichen alle auf 2-Kabek umgebaut habe. Das ist schnell gemacht.
Aber das ist nur meine Empfehlung.
Autor RE: Stromversorgung Weichenchef Magnet   7 # 7 top
s-boy
Eingetragen am 04.01.2014 17:35
Vielen Dank für Deine Tipps!
Jürgen
