Autor Anschluss   1 # 7 top
Ninja
Eingetreten: 05.11.12
Eingetragen am 19.12.2012 15:29
Hallo Zusammen,
als Nichtelekroniker habe ich mal einieg Fragen zum GleisReporter deLuxe.
1.
Auf dem Bild in der Beschreibung(Bild: Das Anschlussprinzip sieht wie folgt aus Es soll Masse und Spannung vom Masseanschluss an die Zentrale/Booster und zum Gleis geführt werden. Ich habe eine Schnitte 2.0 mit der Gleisbox von Märklin(+MS2) am PC. Zur Zeit wird die Spannungsversorgung zum Gleis mit der Gleisbox hergestellt. Muss die Masse und Spannung der Gleisbox mit dem GleisReporter deLuxe(Anschuss Masse) zusammengeführt werden?
2.
Wozu werden die Adressen benötigt Vielleicht zur Weiterverarbeitung? Sind das solche Adressen wie ich sie meinen Lokomotiven zugeordnet habe (MS2) z.B MSCE Adresse 1.
mfg
Ninja
Autor RE: Anschluss   2 # 7 top
Eingetragen am 19.12.2012 16:17
Hallo Ninja,
denk Dir einfach die Gleisbox ist die Zentrale. Da hast Du ja ein rotes und braunes Kabel.
Die kommen an die Gleise, das rote an den Mittelleiter und das braune an die Schienen.
Nun verbindest Du noch den 2-poligen Anschluss des GleisReporters mit dem bruanen Kabel der Gleisbox und mit einem weiteren Kabel gehst Du von einem der 8 Anschlüsse zu dem gewünschten Gleisabschnitt, den Du überwachen möchtets.
Denke bei C-Gleisen daran, die Brücken in den Gleisen aufzutrennen, denn sonst hast Du immer eine Meldung.
Die Adresse ist ähnlich wie bei den Lokomotiven, jeder Reporter benötigt seine eigene. Die Adresse gibt den Bereich an unter dem der PC die Rückmeldungen sieht.
Adresse 1 steht für 1-8 und Adresse 2 für 9-16 und soweiter.
Hoffe das hilft weiter...
Bearbeitet von Thorsten am 19.12.2012 16:20
Autor RE: Anschluss   3 # 7 top
Ninja
Eingetragen am 19.12.2012 20:39
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Zu den Adressen habe ich noch mal eine Frage: Diese Adressen kann man mit eine Software wie iTrain usw. auswerten oder schalten wie beim GleisMonitor deLuxe?
mfg
Ninja
Autor RE: Anschluss   4 # 7 top
Ahlenfelder
Eingetreten: 10.01.13
Eingetragen am 06.09.2013 13:19
ich bin 44 Jahre alt und neu hier im Forum. Seit 2 Jahre beschäftige ich mich mit der Modelleisenbahn.
Zukünftig möchte die Modelleisenbahn mit iTrain steuern.
Ich habe mir das Startpaket (CC-Schnitte, Startpunkt, 2x Gleisreporter deLuxe) bestellt. Es ist gestern angekommen. Leider bin auch ein Nichtelektroniker und mache mir Gedanken, wie ich den Gleisreporter deLuxe anschließe (Märklin, C-Cleis).
Wie ich die CC-Schnitte mit der Gleisbox nutze, habe ich verstanden.
Verstanden
Nur die Verkabelung 2-poliger Anschluss mit dem braunen Kabel der Gleisbox verstehe ich nicht. Wie verkabel ich denn das braune Kabel mit der Gleisbox? Das braune Kabel der Gleisbox ist doch mit dem Gleis (Schiene) verbunden.
Gruß, Thorsten
Autor RE: Anschluss   5 # 7 top
Eingetragen am 06.09.2013 14:18
schau mal hier:
Oder ganz einfach, Du gehst mit dem braunen Kabel der Gleisbox an die eine Seite der 2-poligen Klemmen des Reporters und von der anderen einfach weiter zum Gleis.. das wars schon... so ist die Klemme der Verteiler.... den zweiten schließt Du einfach da auch mit dran.
Autor RE: Anschluss   6 # 7 top
Eingetragen am 06.09.2013 15:58
Hier ist noch mal ein Bild. Dabei ist deine Gleisbox die "Zentrale / Booster".
Bearbeitet von Sandblech am 06.09.2013 16:00
Autor RE: Anschluss   7 # 7 top
Ahlenfelder
Eingetragen am 06.09.2013 16:16
Hallo Thorsten, hallo Sandblech,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt habe ich es verstanden.
Bis zum nächsten Mal.
Gruß, Thorsten
Ähnliche Themen wie "Anschluss" [27]
Gleisreporter Anschluss
5726 Hits
06.11.2019 23:04
AZeitz
Anschluss Signal Hp1 und Hp2 mit 2 Servo
4639 Hits
25.10.2020 14:24
Anschluss CC-Schnitte, Statpunkt, Gleisreporter
12755 Hits
16.01.2018 09:51
amathys
RJ45-Anschluss für MS2
Lob, Kritik und Vorschläge
3
4143 Hits
13.11.2022 17:12
GlReorter DeLuxe - Anschlussreihenfolge Rückmelder
4612 Hits
12.05.2020 19:30
Weitere ähnliche Theme wie "Anschluss"
