Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSonntag, 12. April 2026
Autor WeichenChef Combi Auslösezeit M-Gleis   1 # 5 top
SchmidRoger
Eingetreten: 17.09.24
Eingetragen am 24.10.2024 15:53
Hallo Zusammen
Neu bei CdB und gerade den WeichenChef Combi erhalten.
Weiss jemand welche Schaltzeit für Märklin M-Gleis Magnetartikel eingestellt werden muss damit Weichen und Signale schön schalten ?
Im Voraus besten Dank für die Antwort.
Autor RE: WeichenChef Combi Auslösezeit M-Gleis   2 # 5 top
Eingetragen am 24.10.2024 17:43
Hallo Roger,
was nennst Du schön?
Die alten M-Sachen sind oft schwerfällig, so dass man da etwas größere Zeiten, so ab 500ms wählen sollte.
Was die Module aber nicht können, ist das langsame Schalten, wie die alten WeichenChefs Magnet. Sie haben kein SlowMotion Funktion. Das werden erst die neuen WeichenCehfs deLuxe wieder haben.
Autor RE: WeichenChef Combi Auslösezeit M-Gleis   3 # 5 top
SchmidRoger
Eingetragen am 28.10.2024 13:46
Hallo Torsten
Vielen Dank für die Angaben.
Die Testumgebung mit WeichenChef Combi war zu 99% erfolgreich.
Bereits ab 100 Ms lösen die Artikel problemlos aus.
Problem habe ich aktuell mit der Lampe der Laterne die im regelmässigen Rythmus "flackert".
Dieser Effekt verschwindet wenn ich die Taste "Stop" auf der Mobile Station drücke.
Dies ist nicht der Fall auf der bestehenden Anlage wo das braune Kabel vom Märklin 60130 Wechselrichter mit dem braunen Kabel der Gleisbox verbunden ist.
Darf mit Deinen Modulen die gleiche Konfiguration angelegt werden ?
Autor RE: WeichenChef Combi Auslösezeit M-Gleis   4 # 5 top
SchmidRoger
Eingetragen am 28.10.2024 15:52
Hallo Torsten
Gerade den Test mit dem M83 von Märklin in der exakt gleichen Konfiguration wiederholt. Licht flackert dabei nicht.
Kann das Problem beim WeichenChef Combi liegen ?
Autor RE: WeichenChef Combi Auslösezeit M-Gleis   5 # 5 top
Eingetragen am 28.10.2024 16:50
Hallo Roger,
oh oh, bitte das nicht machen!!!!
Du hast doch das Einsteiger Buch. Schaue da mal bitte rein. Da ist irgendwo was mit der Beleuchtung und dem Prellbock erklärt. Die Lampe in der M-Gleisweiche must du genauso sehen.
Das geht auf dauer vermutlich schief. Du überbrückst die galvanische Trennung!
Die meisten anderen Decoder hätten Dir das mit einem Rauchzeichen gezeigt.
Das was Du da machst, geht nur, wenn die Decoder aus dem Gleis versorgt werden. Wie beim m84 und nur dann kann man das so machen!
Heute trennt man die Beleuchtung eigentlich von dem Gleiskörper ab und schliest sie getrennt an.
Denn die Glühlampen sind nicht für die digitale Spannungen ausgelegt. Die sind für 16 Volt damals gedacht gewesen. Heute hat man minimal 19V die alte 6020 Welt hatte bis zu 24 Volt.
Es gibt zwei Lösungen:
Das zweite Kabel der Lampe an den Mittelleiter und hoffen das sie lange genug hält oder nee neue Lampe für 19V einbauen, wenn sie ausgefallen ist.
Oder die Masse zum Gleiskörper trennen und die Lampe an einen Trafo für Beleuchtung anschließen. Oder auf einen Ausgang des WeichenChefs legen, dann kannst Du die Beleuchtung auch schalten.
