Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 25. Dezember 2025
Autor Version 8.25   1 # 11 top
lopodunum
Eingetreten: 08.10.13
Eingetragen am 15.12.2014 18:26
die neue Option bei der automatischen Abfahrt "immer bei Zugfahrten" ist prima. Doch leider wird dabei die eingestellte Basis-Abfahrtverzögerung und die im Block eingestellte Verzögerung ignoriert. Der Zug fährt sofort bei Hp1 ab.
Hans-Peter
Autor RE: Version 8.25   2 # 11 top
Eingetragen am 15.12.2014 21:17
Hallo hans-Peter,
danke für die Meldung , ich werde es untersuchen.
Autor RE: Version 8.25   3 # 11 top
Eingetragen am 15.12.2014 22:15
Hallo Hans-Peter,
ich habe es nachgeschaut, bei mir funktioniert es wie gewünscht
Die Verzögerung wird aber nur betrachtet, wenn der Zug steht. Wie groß hast du die Verzögerung eingegeben, kannst du es mal versuchen mit einer grßen Verzögerung ?
Du kannst auch ein Loggin schreiben, für die Blöcke, wenn die Verzögerung funktioniert, dann wird die Zeile "[Verwerk STD] Block x Zug x pause" ins Logging geschrieben, wenn das Signalauf Fahrt wechselt.
Autor RE: Version 8.25   4 # 11 top
lopodunum
Eingetragen am 16.12.2014 15:34
du hast recht, war falscher Alarm. Sorry. Was mir allerdings nun doch aufgefallen ist, dass im Menü Extra die Übersichten fehlen.
Hans-Peter
Autor RE: Version 8.25   5 # 11 top
Eingetragen am 17.12.2014 00:01
Hallo Hans-Peter,
danke für die Nachricht.
Die Übersichten haben als Übersicht nicht viel gebracht und manchmal für Verzweifelung gesorgt. Ich habe sie deshalb entfernt.
Autor RE: Version 8.25   6 # 11 top
Eingetragen am 17.12.2014 09:01
ich vermisse die Übersichten auch, sie haben mir schon manchmal die nicht mehr in Frage kommenden Weichen und Fahrstrassen angezeigt. Bei Korrekturen waren sie auch sehr hilfreich. Vielleicht eher ergänzen und als Liste ausdruckbar machen.
Fragen:
Was kann die Ursache bei der Zug - Automatik sein, wenn plötzlich die Zugnummer weg ist (die Fahrstrasse ist noch eingestellt oder auch nicht), und der Zug fährt dann ungesteuert weiter und wird auch nicht als Geisterzug erkannt??
Welcher Fehler lässt (nicht immer) einzelne Weichen im Verschluß -- Keine vollständige Auflösung der Fahrstrasse (Weiche muß mit Reset aufgelöst werden)?? Das Programm ist dann nicht mehr stabil.
Bei diesen Problemen ist nach einem Neustart wieder alles OK.
Vermutlich ist ein Gleismelder die Ursache, ich konnte es trotz intensiver Suche noch nicht heraus finden.
Die Geschwindigkeiten im Block sowie die Beeinflussung durch Fahrstrassen und Signalstellung, und deren Zusammenhänge sind mir noch nicht ganz klar.
Vielleicht wäre eine Tabelle wo man die Zusammenhänge zwischen Signale, Fahrstrassen, Melder und Blockmechanismen erkennen könnte, sehr hilfreich.
Schöne Grüsse von der Mosel
Bearbeitet von saar181213 am 17.12.2014 09:03
Autor RE: Version 8.25   7 # 11 top
Eingetragen am 17.12.2014 21:32
mit leichter Besorgnis lese ich vom Verschwinden der Übersichten in der Version 8.25 Standard. Ich würde es sehr bedauern, wenn auch in der Variante Integra Domino 67 die Übersichten unter "Extras" nicht mehr vorhanden wären. Ich brauche die für jeden Um- und Ausbau, sie dienen bei komplexen Fahrstrassenverhältnissen der Suche und Übersicht. Wünschenswert wäre eine Konvertierungsmöglichkeit nach Exel, um sortieren zu können (so wie bei ESU-EcoS).
Hoffentlich bleiben die Übersichten in der Schweizvariante drin.
Beste Grüsse und vielen Dank
Autor RE: Version 8.25   8 # 11 top
lopodunum
Eingetragen am 18.12.2014 10:05
das Beibehalten wäre auch von meiner Seite aus wünschenswert. Vielleicht könnte man auch die Rückmelder mit integrieren, und zwar dass die Nummern auf dem Gleisplan erscheinen. Sonst weiß man ja nie, wo welche Nummer ist. Auch ein Ausdruck wäre vorteilhaft oder Export nach Excel wäre sehr gut. Die Loks sind nicht so wichtig. Wurden bei mir auch nie angezeigt.
Hans-Peter
Autor RE: Version 8.25   9 # 11 top
Eingetragen am 18.12.2014 17:15
Du solltest die Übersichten in jedem Fall wieder einrichten. Auch wenn sie bisher nicht alle Wünsche erfüllt haben, sie waren oft eine Hilfe und verbessern ist sicher auch möglich.
Eine Ausgabe als CSV-Datei würde mir genügen, die kann man auch in alle anderen Formate einlesen.
Autor RE: Version 8.25 Probleme mit Stumpfgleis   10 # 11 top
froemmgen25
Eingetreten: 19.03.11
Eingetragen am 06.01.2015 18:00
habe heute festgestellt, das bei meiner Anlage im Gleisbild sich zu den Kopfgleisen im Bahnhof und auf dem Bergendbahnhof
sich keine Fahrstraßen mehr schalten lassen. Beide Bahnhöfe sind die Kopfgleise als Stumpfgleise im Blockfenster eingestellt.
Immer wenn ich versuche eine Fahrstraße zu stellen kommt ein Fenster mit einen error Fehler.
In der Version 8.22 funktionierten noch die Fahrstraßentasten ohne Probleme.
Mfg Uwe Frömmgen
Bearbeitet von froemmgen25 am 06.01.2015 18:01
