Autor |
Einmessen von Lokomotiven |
1 # 7 |
heinzbaehler
Eingetreten: 18.06.14 Status: Offline
Eingetragen am 21.12.2014 12:31 |
Ich habe MadellStellwerk V8.23 SBB, die Zentrale ECoS 2 und den Rollenprüfstand von BIMA mit dem USB-Modul TachoMesser von CdB.
Nun möchte ich meine Lokomotiven mit Hilfe der ModellStellwerk Software einmessen.
Wie muss ich vorgehen? Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss Heinz |
Autor |
RE: Einmessen von Lokomotiven |
2 # 7 |
froemmgen25 Spezialist
Eingetreten: 19.03.11 Status: Offline
Eingetragen am 21.12.2014 13:59 |
Hallo Heinz,
Soweit ich weis, geht das mit dem Einmessen der Loks bei Modellstellwerk nur über zwei Rückmelder auf der
Anlage. ( S88 ,usw.) Siehe auch auf der Homepage von Modellstellwerk unter Beispiele.
Wenn Sie die Loks aber über einen Rollenprüfstand einmessen wollen dann gehts am besten nur wenn man die Daten
im Lokfenster ( Modellstellwerk) manuell eingibt. Das heißt: zuerst die Geschwindigkeitskurven einstellen und danach jede
Fahrstufe mit ja speichern.
Mfg Uwe Frömmgen
Spur N/H0-Bahner, Digitalsteuerung mit Tams MC, ModellStw./PC, Tester von Modellstellwerk |
Autor |
3 # 7 |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 21.12.2014 15:44 |
Hallo Heinz,
wenn Du das Lokfenster aufrufst, dann ist unten rechts ein Buttom, der über ein Menu den Bearbeitenmodus für die Lok öffnet.
Über Einmessen findest Du dann eine Auswahl - Tachomesser/Strecke und Geber.
Beim CdB-Tachomesser müsste dann eine Verbindung zur Zentrale hergestellt werden können.
Vielleicht hilft das.
Gruß Ulli |
Autor |
4 # 7 |
heinzbaehler
Eingetragen am 25.12.2014 08:07 |
Danke für Eure Antwort
Unter Bearbeiten => Lokomotiven gelangt man zu den "Lokdaten". Dort ist ein Butten "Einmessen" (Rollmetersymbol).
Beim anklicken öffnet sich ein neues Fenster "Lok einmessen".
Auf der rechten Seite kann man nun:
- den Rollenprüfstand auswählen
- eine Zentrale wählen (welche Zentrale ?; Rollenprüfstand oder ECoS ?)
Auf der rechten Seite hat es einen Butten "Start einmessen"
- Beim drücken kommt: "Access Violation at address 0042F60A in module 'ModellStw.exe'. Read of address 00000114."
Ich gehe davon aus, dass ich den Rollenprüfstand (Bima/CdB Tachomodul) nicht richtig bei ModellStellwerk angemeldet habe.
Aber wie geht dass?
Im Bearbeitungsmodus ist die Zentrale und ModellStellwerk getrennt.
Unter "Einstellungen" => "Zentralen" findet man keine Zentrale mit dem Namen "CdB Tachomesser".
Wer kann mir weiter helfen?
Gruss Heinz |
Autor |
5 # 7 |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 25.12.2014 12:34 |
Hallo Heinz,
unter "Bearbeiten" ist in diesem Fall gemeint - die Lok bearbeiten.
Du startest normal um die Anlage zu bedienen - GO-Modus.
In diesem Modus rufst Du das "Lokfenster" auf und dann die Lok Deiner Wahl.
Unten rechts ist dann ein Button der zu weiteren Menüpunkten führt - unter anderem "Bearbeiten"
Unter Zentrale kannst Du die auswählen, die Du eingestellt hast: Extra - Zentrale - hier sind ja vier Möglichkeiten gegeben.
Das CdB-Tachomodul ist über den CAN-Bus und die CC-Schnitte mit Deinem PC verbunden; also müsste das auch funktinieren.
Probiers.
Bearbeitet von Ulli9391 am 25.12.2014 12:35 |
Autor |
6 # 7 |
heinzbaehler
Eingetragen am 25.12.2014 18:20 |
Hoi Ulli
Danke für deine Inputs. Bis auf den Rollenprüfstand funktionierst.
Ich vermute, dass das Einmessen nicht funktioniert, weil das CdB Tachomesser Modul USB und nicht CAN-Bus ist.
Und so von ModellStellwerk nicht erkannt wird.
Gruss Heinz |
Autor |
7 # 7 |
ronaldhelder Spezialist
Eingetragen am 26.12.2014 00:06 |
Hallo Heinz,
Wenn du den USB Tachomesser hast, nimmst du als Zentrale die CC Scnitte
Ronald Helder |
