Autor Schalten der Funktion im Block   1 # 7 top
mcorde
Eingetreten: 01.06.12
Eingetragen am 02.09.2013 10:49
bin gerade dabei, die neue Software aus zu probieren.
Wollte gerne in ein paar Blöcken die Lokfunktion abspielen lasse.
Zb in einem Block den Lokpfiff. Wie bekomme ich es hin, dass der Lokpfif nur kurz gespielt wird (Moment). Er spielt den ganzen Block den Pfiff ab.
Gruß Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Autor RE: Schalten der Funktion im Block   2 # 7 top
heidewolf
Eingetreten: 02.03.13
Eingetragen am 13.09.2013 19:02
Hallo Matthias,
hast Du das Problem schon gelöst? Ich habe es heute auch mal kurz ausprobiert
und hatte das Gleiche Problem. Nur die Funktionen die auch bei eingeschalteter
Funtionstaste von allein aufhörten klappte es. allerdings blieb die Funtionstaste
an der Loksteuerung eingeschaltet. habe sie dann Manuell ausgeschaltet. Es Wird vielleicht besser gehen wenn man einzelne Wav-Dateien aufnimmt und abspielen lässt.
Gruß Wolfgang
Autor RE: Schalten der Funktion im Block   3 # 7 top
mcorde
Eingetragen am 14.09.2013 10:51
nein. Habe das Problem noch nicht gelöst. E-Mail an Ronald schon geschrieben.
Den Loksound, das funktioniert. Wenn der Zug in den Schattenbahnhof rein fährt ist der Loksound aus und wenn er wieder verlässt geht es an. Bloß eine Moment Kontakt geht nicht. Wenn der Zug in einem Block die Lokpfeife abspielen soll, dann wird es im ganzen Block abgespielt. Und nicht nur kurz, wie es hinterlegt ist.
Gruß Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Autor RE: Schalten der Funktion im Block   4 # 7 top
Eingetragen am 01.10.2013 22:21
Hallo Matthias und anderen,
eine Momentfunktion in einem Block, oder überhaupt bei automatische Ansteuerung der Funktionen wie z.B. Makros, war noch nicht implementiert, das "Momentsein" einer Funktion wurde im Lokfenster, also im Steuerungsfenster, bestimmt.
Ich habe dies jetzt geändert, wenn eine Lokfunktion als Moment eingerichtet ist, dann wird sie in Automatikfunktionen wie die Aktionen in einem Block, für 1.5 Sekunden eingeschaltet, und automatisch wieder abgeschaltet.
Gleich habe ich auch noch eine weitere Funktion implementiert, bei der Definition einer Lokfunktion kann jetzt auch eine Zeit, in 0.1 Sek, angegeben werden, dass eine Lokfunktion eingeschaltet ist, danach wird sie wieder ausgeschaltet.
Leider habe ich im Moment keine Möglichkeit diese Funktionalität richtig zu testen, weil meine Anlage eine Baustelle ist, auf dem Computer funktioniert es aber. Auf meine Downloadseite könnt Ihr diese Betaversion zum Testen herunterladen. Die exe Datei ist halt das Hauptprogramm, die andere Dateien kommen aus der normalen Installation.
Autor RE: Schalten der Funktion im Block   5 # 7 top
heidewolf
Eingetragen am 03.10.2013 16:41
ich habe das Update heute heruntergeladen und sofort ausprobiert. Bei mir funktioniert jetzt die Momentfunktion
vom Block aus (ca. 1,5 sec), allerdings habe ich keine Möglichkeit für eine Zeiteinstellung bei Lokfunktion gefunden.
Gruß Wolfgang
Autor RE: Schalten der Funktion im Block   6 # 7 top
Eingetragen am 03.10.2013 22:25
Hallo Wolfgang,
Die Zeitfunktion definierst du wenn du bei den Lokfunktionen in der Spalte "Moment" wo normalerweise "moment" oder "ein/aus" steht, eine Nummer / Zeit eingibst.
Autor RE: Schalten der Funktion im Block   7 # 7 top
heidewolf
Eingetragen am 04.10.2013 17:48
danke für den Hinweis, hatte eine zusätzliche Spalte erwartet. Werde es gleich im
Handbuch vermerken.
Gruß Wolfgang
