Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 05. Juni 2025
Seite 1 von 4 1 2 3 4 >
Autor Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   1 # 33 top
Eingetragen am 31.01.2019 23:31
nach langer Abstinenz habe ich die neue Version 9.7 auf den Anlagen PC mit XP gespielt, ---ohne Erfolg. Auf dem WIN 10 Rechner ist es funktionsfähig, was allerdings ohne Anlage im Trockenen getestet wurde.
>> Kein Start von ModellStw.exe = Ordnungszahl nicht gefunden -- Die Ordnungszahl 1591 wurde in der DLL "User 32.dll nicht gefunden <
Ist das so gewollt, oder gibt es weitere Leidensgenossen??
Da der XP zuverlässiger wie der Win 10 ist würde ich ihn ungern tauschen müssen.
Die Alternative wäre bei der 9.6.3 zu bleiben?!?!
Weiterhin schöne MOBA Grüße
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   2 # 33 top
Eingetragen am 01.02.2019 08:07
Moin Ferdinand,
auf meinem Netzwerkrechner erscheint auch die Frage nach 1591. Dieses trat dort aber schon bei 9.6.2 auf.
Aber der arbeitet dann weiter mit einer älteren Version (9.5.4), was gut funktioniert. Ist ja nur ein untergeordneter Rechner
Das Fehlen einer Ordnungszahl ist ja schon bei Einführung von 9.7 aufgetreten, hatte aber bei WIN 10 und WIN 7 einen anderen Wert.
Wetter: Kalt
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   3 # 33 top
Eingetragen am 01.02.2019 10:20
Guten Morgen Reinhold,
bisher keine Probleme mit den Versionen. Ich bin bis auf Kleinigkeiten (Geschwindigkeiten im Block, Fahrplan usw.) mit der 9.6.. zufrieden und werde mit dieser weiter planen. Man kann sich mit diversen Klimmzügen (Makro und Bauteilen) selber etwas helfen und damit kann ich leben. Ich werde meinen Rechner jedenfalls nicht tauschen, denn mit den Neuen hat man die nächsten Probleme.
Zuerst ist eine neue Zentrale im Plan, nur Welche??, wegen der Resets der IB welche zwar nur ab und zu sich zeigen, aber doch nerven.
Schönes Winterwetter
Viele Grüße von der Mosel
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   4 # 33 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 02.02.2019 11:51
- zu deinem Problem mit dem Abbruch in Win XP:
Da kann event. Ronald weiterhelfen - siehe mein Problem vor kurzem mit Win 7 in http://can-digital-bahn.com/forum/v..._id=1471 . Nun läuft's wieder
- zu deiner Frage nach einer geeigneten Zentrale:
Ich kann nur meine aktuelle Konfiguration empfehlen - Roco z21 (oder z21Start) mit nachgeschaltetem Power-4 Booster von Uhlenbrock. Auch mich hatten die Resets der Intellibox IR genervt. Wichtig bei Verwendung der z21 von Roco ist, dass der Gleisausgang nicht direkt an die Gleisanlage gelegt wird, sondern über den Roco CDE-Boosteradapter (10789) an den/die Uhlenbrock Power-4 gehen. Nur diese Booster versorgen die Gleisanlage - Grund: die z21 reagiert zu empfindlich auf Kürzschlüsse im Gleis (kommt ja bei Märklin K-Gleis speziell an Weichen dauernd vor, wenn auch nur Microkurzschlüsse). Die Power-4 Booster sind da toleranter .
Die z21 habe ich übrigens ohne das WLAN-Gedöns in Betrieb, direkt über LAN-Kabel mit ModellStw auf'm PC gesteuert. Läuft für DCC und Motorola auch im Mulitprotokollbetrieb - einfach genial.
Schönen Gruß an die Mosel aus dem vernebelten Spessart
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   5 # 33 top
Eingetragen am 02.02.2019 16:02
Hallo Werner,
vielen Dank für die Tipps.
Ich habe 3 x den Boll Booster zum Fahren und je einen LDT DB2 für die Weichen und BW, darüber hinaus ist das Ganze mit 8 Elektronischen Sicherungen von Dr. Stefan Krauß abgesichert und die Magnetweichen haben im gelben Kabel je eine PFRA 030, sodass die IB nur die Booster ansteuert.
Wichtig, war eine korrekte gemeinsame Masse (Provisorien sind entfernt worden), was die Resets manchmal wochenlang vergessen lässt, dann aber hier und da, nicht nachvollziehbar kommt der Reset. Danach ist es dann wieder Tage und Wochen ohne Probleme???!!
Da ich aber viele Uhlenbrock Steuerteile habe, will ich diese weiterhin nutzen und liebäugele mit der IB 2 oder dem USB -Loconet Adapter, mal sehen.
ModellStw 9.7 an Win XP
Ronald denke ich wird sich der Geschichte annehmen und auch eine Lösung finden, schätze ich.
Schöne MOBA Grüße von der Mosel (Regen und Nebel)
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   6 # 33 top
Eingetragen am 02.02.2019 22:52
wann tritt der Fehler "1591" bei dir auf ? Diese Zahl gehört zur Funktion "CloseTouchInputHandle" in USER32.DLL, ein Windows Biliothek. Diese Funktion wird benötigt für Multitouchscreens. Die Funktionalität wird von Microsoft ab der Version 7 angeboten. Es stimmt also dass bei dir unter Windows XP die Funktion nicht benutzt werden kann, und deshalb dieser Fehler kommt. Aber die Funktion wird nur benutzt in einem Programmteil das überhaupt nicht ausgeführt wird unter WIndows XP (oder sogar Windows 7), nur unter Windows 10.
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   7 # 33 top
Eingetragen am 03.02.2019 00:53
ja, beim XP PC an der Anlage kommt nur dieser Hinweis, aber sonst kein Mucks.
Am Win 10 Reise-Rechner kann ich das Programm starten.
Da ich kein PC Kundiger bin, kann ich auch da nicht mitreden.
Gibt es eine Möglichkeit das Programm ohne den Multitouch zu benutzen, den ich auch nicht brauche, oder gibt es eine andere Möglichkeit??
Vielen Dank für Deine Mühe.
Schöne erfolgreiche Grüße von der Mosel
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   8 # 33 top
Eingetragen am 03.02.2019 21:18
ich habe (einmalig ) eine Version ohne Touchscreen kompiliert. Du kannst diese Version mal probieren (auf der Download Webseite)
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   9 # 33 top
Eingetragen am 03.02.2019 23:48
vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich werde es morgen mal versuchen.
Schöne Grüße von der Mosel
Autor RE: Version 9.7 auf WIN XP sucht nach OZ 1591   10 # 33 top
lopodunum
Eingetreten: 08.10.13
Eingetragen am 04.02.2019 19:04
habe versucht, die "Ohne Multitouch" zu installieren, die Installation bricht aber mit dem Hinweis "fehlende symbol ...." ab.
Hans-Peter
