Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 28. Oktober 2026
Autor Schaltung Entkupplungsgleis   1 # 12 top
Dampf_Uwe
Eingetreten: 16.02.13
Eingetragen am 04.03.2013 17:40
Hallo miteinander,
eine Frage: Kann mit dem WeichenChef auch ein Märklin-C-Gleis- Entkupplungsgleis geschaltet werden
Mit den besten Grüßen aus dem z. Zt. sonnigen Süden
Uwe
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   2 # 12 top
Eingetragen am 04.03.2013 18:21
Hallo Uwe,
ja das geht mit dem WeichenChef Magnet.
Hab da mal schnell ein Bild gemalt...
(Size: 157.1Kb, px: 1366x768)
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   3 # 12 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 04.03.2013 18:42
wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann können über eine Weichen-Chef-Adresse zwei Entkupplungsgleise unabhängig voneinander geschaltet werden!
Uwe
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   4 # 12 top
Eingetragen am 04.03.2013 19:36
Genau,
pro Magnetadresse = 2 Entkupplungsgleise.
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   5 # 12 top
Eingetragen am 05.03.2013 11:48
Hallo Uwe,
beim Anschluß an den Weichenchef dann bitte dran denken, daß ein Entkupplungsgleis einen "etwas" längeren Impuls benötigt, als für das Umschalten eines normalen Magnetartikels.
--> Servicetool
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   6 # 12 top
Eingetragen am 06.03.2013 13:12
Hallo Uwe,
viel wichtiger ist, die Stellungsüberwachung sollte Abgeschaltet werden.
Die Schaltzeit musst Du getrennt betrachten. Bei Handbetrieb mit MS2 oder Keyboard bleibt der Antrieb solange ein, wie Du drückst, Beim Schalten vom PC, muss man da schon mal was verändern, entweder im WeichenChef oder im PC.
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   7 # 12 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 06.03.2013 17:43
Thorsten schrieb:
Hallo Uwe,
die Stellungsüberwachung läßt sich doch nur per PC mit einem entsprechenden Servicetool abschalten, per CS2 ist dies doch nicht möglich!?
Wenn man wie ich z. Zt. keinen PC mit der Moba verbunden hat, dann sollte auf den Einsatz des Weichen-Chefs zum Schalten der Entkupplungsgleise verzichtet werden?
Mal sehen, ich habe vielleicht noch einen Viessmann-Schaltdecoder herumzuliegen. Dann werde ich diesen für die Entkupplungsgleise einsetzten müssen.
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   8 # 12 top
Eingetragen am 06.03.2013 18:05
Hallo Uwe,
ja die Stellungsüberwachung kann man nur mit dem Servicetool (Computer + CC-Schnitte) einstellen.
Aber ich denke, wenn du bei der Bestellung deinen Wunsch äusserst, dann kann Thorsten den PIC auch so programmieren, das die Stellungsüberwachung immer ausgeschaltet ist und die Schaltdauer auf einen gewünschten Wert eingestellt ist.
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   9 # 12 top
Eingetragen am 06.03.2013 18:24
Hallo Uwe,
wenn Du das nur mit der CS2 benutzt ohne einen PC, geht das auch so, denn die CS2 kennt die Endlage nicht und so passiert da auch nichts. Ich hatte da an den PC betrieb gedacht.
Sorry!
Autor RE: Schaltung Entkupplungsgleis   10 # 12 top
dispos2020
Eingetreten: 27.11.21
Eingetragen am 29.11.2021 22:43
Hallo allseits, Hallo Thorsten,
ich bin neu hier im Forum und hätte eine Anschlussfrage zu diesem Thema: ich nehme an, das Gesagte gilt auch für die Mobile Station 2?
Als Wiedereinsteiger ins Modellbahnhobby benutze ich seit kurzem eine MS2 mit einem CAN-Stellpult, vier Weichenchefs und möchte nun auch drei K-Entkupplungsgleise in meine Anlage einbauen und diese an einem zusätzlichen Weichenchef betreiben. Eine PC-Steuerung habe ich nicht, ist auch nicht geplant. Irgendwelche Einstellungen könnte ich also selbst nicht ändern.
Jörn
