Weichenlaufkette - Zeitfolge zwischen Schaltbefehl |
1 # 17  |
MrRail Spezialist
Eingetreten: 27.03.14 Status: Offline
Eingetragen am 19.02.2017 14:47 |
gibt es eine Möglichkeit, die Zeitdauer zwischen dem Schalten von Weichen in einer Fahrstraße einzustellen? Habe vergeblich gesucht. Ich habe den Verdacht, dass durch die schnellen Folge von Schaltbefehlen beim Einstellen einer Fahrstraße meine Decoder hin und wieder überfordert sind.
Viele Grüße,
Simon
Bearbeitet von MrRail am 19.02.2017 14:47 |
RE: Weichenlaufkette - Zeitfolge zwischen Schaltbefehl |
2 # 17  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 19.02.2017 15:04 |
Hallo Simon,
dazu umfangreiches im Beitrag Neue Version 9.3.1.H
Reinhold |
3 # 17  |
MrRail Spezialist
Eingetragen am 21.02.2017 00:23 |
danke für den Hinweis!
Sicherlich meinst du in Beitrag 14:
"die 2 Sekunden sind nicht ein fester Wert, die Zeit wird bei den Weichen selbst, oder generell bei den Einstellungen eingegeben".
Generell bei den Einstellungen wäre genau das, was ich suche. Allerdings finde ich das nicht. Ich hatte erst bei den Einstellungen zur Zentrale "Zwischenzeit" gedacht, aber habe dort Werte zwischen 50 und 1000 ausprobiert, es ändert sich nichts merklich. Was feststellbar ist, dass die Zeit zwischen den Weichen offenbar unterschiedlich ist. Da ich meine Motorweichen mit Leuchtmeldern ausgestattet habe, sehe ich genau, wann ein Stellimpuls gesendet wird, d.h. auch den unregelmäßigen Takt. 2-3 Sekunden Abstand wäre wunderbar...
Viele Grüße,
Simon |
4 # 17  |
MrRail Spezialist
Eingetragen am 10.03.2017 23:59 |
hat denn keine die Antwort für mich? Würde mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Simon |
5 # 17  |
MrRail Spezialist
Viele Grüße,
Simon |
6 # 17  |
froemmgen25 Spezialist
Eingetreten: 19.03.11 Status: Offline
Eingetragen am 11.03.2017 10:15 |
Hallo Simon,
Die Zeitfolge in der Fahrstraßensteuerung kannst du nicht ändern. Was du aber machen kannst, ist in den Weichenformular wo du ja auch die Decoder Adresse eingibts, hier bei der Impulsdauer die Sekunden zu ändern. Dadurch verlängert sich etwas die Schaltdauer
der einzelnen Weichen/Signale und folglich auch die Kettenschaltung.
Mfg Uwe Frömmgen
Spur N/H0-Bahner, Digitalsteuerung mit Tams MC, ModellStw./PC, Tester von Modellstellwerk |
7 # 17  |
Eingetragen am 11.03.2017 11:45 |
Hallo und ein frohes Guten Morgen,
die Änderung im Weichenformular funktioniert. Ich habe im kalten Übungsmodus am Laptop alle Weichen provokativ
mal mit 6000 mS belastet. Hier kann man die längere Weichenlaufkette deutlich erkennen.
Auf der Anlage stelle ich die Zeit dann auf 2000 mS ein.
Reinhold |
8 # 17  |
lopodunum Spezialist
Eingetragen am 11.03.2017 12:51 |
die Impulsdauer auf 6sec zu stellen ergibt ein ganz schönes Gebrumme bei Magnetartikeln. Das kann's doch nicht sein!
Hans-Peter
Bearbeitet von lopodunum am 11.03.2017 12:54 |
9 # 17  |
Eingetragen am 11.03.2017 16:02 |
Hallo Hans Peter,
dann hast du mein Geschreibsel nicht richtig gelesen. Die 6 sec waren nur eingestellt, um zu verdeutlichen, das die Weichenlaufkette
einstellbar ist. Und auch nur am Laptop, wo keine Antriebe brummen könnten.
Auf und an der Anlage wird die 2 sec Variante Verwendung finden. Allerdings sind meine Antriebe endabgeschaltet oder Motorisiert.
Reinhold |
10 # 17  |
Eingetragen am 11.03.2017 22:18 |
ich habe es schon richtig gelesen. Auch die 2 sec sind mir für Magnetartikel zu lang. Es ist auch suboptimal, die Zeiten der Schaltreihenfolge über die Impulsdauer einzustellen. Diese dient doch eigentlich nur dazu, schwergängigere Magnetartikel durch eine längere Impulsdauer sicher zu schalten. Der Schaltabstand einer Weichenkette müsste m.E. anders gelöst werden, indem eine Pause zwischen den einzelnen Schaltbefehlen ist, evtl. auch einzeln einstellbar. Wenn die Pausen zu kurz sind, wurden Schaltbefehle u.U. übergangen. Deshalb habe ich auf Anraten von Ronald für bestimmte Fahrstraßen einzelne virtuelle Weichen, insbesondere bei DKW's, mit der gleichen Adresse aufgenommen. So bekommt dann die Weiche einen zweiten Schaltbefehl. Ein längerer Schaltimpuls half da nicht.
Hans-Peter |
