Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSonntag, 01. November 2026
Autor Mehrere Zugnummernanzeigen in einem Block?   1 # 6 top
Eingetragen am 17.05.2022 22:57
Moin,
weiß jemand, ob es möglich ist, mehrere Zugnummernanzeigen in einem Block zu betreiben?
Hintergrund:
Ich möchte Modellstw. mit 2 Touchscreenmonitoren betreiben, was kein Problem ist, dass hatte ich schon mal so gemacht, aber bei meiner neuen zukünftigen Anlage ist der Bahnhof so groß, dass ich ihn auf beide Monitore aufteilen muss und ich hätte gerne in auf dem Stelltisch die Zugnummer sowohl im rechten als auch im linken Monitor angezeigt bekommen.
Danke für hilfreiche Antworten 😊
P.S. Falls das Foto gesendet werden konnte..., dass Stw befindet sich noch in meinem Büro im Bau, später stehen die Monitore natürlich nebeneinander 😉
(Size: 1.27Mb, px: 4000x1647)
(Size: 143.91Kb, px: 720x488)
(Size: 110.42Kb, px: 720x491)
Bearbeitet von StefanHB1978 am 17.05.2022 23:01
Autor RE: Mehrere Zugnummernanzeigen in einem Block?   2 # 6 top
Eingetragen am 17.05.2022 23:13
Ja, das geht, zumindest auf Domino 67. Da ist kaum anzunehmen, dass es im deutschen Stw nicht gehen sollte. Auf meiner Anlage ist das an verschiedenen Orten der Fall. Selbst wenn der Block aufgeteilt ist (mit Konnektoren), kann man in beiden Blockteilen je ein Zugnummernfeld (mit demselben Block und Zugnr) einsetzen. Auch in langen Bahnhofgleisen mit 2Richtungsbetrieb habe ich teilweise je 1 Zugnummernfeld links und rechts vor den Ausfahrsignalen des Bahnhofgleises, so sehe ich stets in welche Richtung der Zug steht (zusätzlich zu den etwas kleinen < bzw > ) Einfach pro Block nur 1 Zugnr.
Zum Touchmonitor sende ich eine PN.
Beste Grüsse, Markus
(Size: 534.6Kb, px: 1775x959)
Bearbeitet von Pipo48 am 17.05.2022 23:17
Autor RE: Mehrere Zugnummernanzeigen in einem Block?   3 # 6 top
Eingetragen am 18.05.2022 16:45
Hi, vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort, wenn es bei Domino klappt, sollte es bei Sp Dr 60 auch klappen 👍
Grüße Stefan
Autor RE: ZN Verzweigung   4 # 6 top
Eingetragen am 11.06.2022 12:19
Eingetragen am 09.06.2022 10:57 Bearbeiten Zitat
Hallo Heinz,
Hallo an alle Intressierten,
wie versprochen kommt der Beweis der Mehrfach verzweigten ZN als Bildanhang.
Es ist jederzeit reproduzierbar, fällt aber nur bei freiem SBF und Gegenrangierstraße auf.
Wahrscheinlich ist es an anderen Stellen ähnlich, ich werde da noch weiter testen..
Die Zugnummern werden bei manchen Gleisverzweigungen auch in andere freie Gleise weitergegeben, nicht nur in das Zielgleis.
Die Ursache habe ich noch nicht feststellen können. Nicht nur bei der Automatik.
Es ist dadurch noch Nichts weiteres passiert, aber es verwirrt. Die Fahrstraße stellt sich aber immer in das richtige Zielgleis, nur die ZN wird kopiert und in weitere, aber nur in freie Gleise, gesendet.
Es ist nur mal hier im Schattenbahnhof aufgefallen, und zwar sind die Verursacher die beiden Aussengleise, welche eine Rangiermöglichkeit Richtung WendeLS beim Einfahrsignal haben. Die beiden mittleren Gleise sind OK und dort sind keine Rangierfahrstraßen eingerichtet.
Da Ronald ja sehr interessant beschäftigt ist, könnte aber diese Problematik einen weiteren Fehlerpunkt beseitigen????!!!!
Herzlichen Dank
(Size: 37.54Kb, px: 608x137)
Bearbeitet von saar181213 am 11.06.2022 12:20
Autor RE: Mehrere Zugnummernanzeigen in einem Block?   5 # 6 top
Eingetragen am 11.06.2022 15:00
Ferdiand,
kanst du mir die Anlagendatei senden, dann werde ich das prüfen.
Autor RE: Mehrere Zugnummernanzeigen in einem Block?   6 # 6 top
Eingetragen am 11.06.2022 15:59
ich sende dir die ...Anlagen.zip.
Siehe auch Bild im Thread oben.
Vielen Dank an Dich
anlagen090522_fp_47_85__43.zip  (Size: 57.62Kb, 801 Hits)
