Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDienstag, 17. Februar 2026
Autor Frage an den Erbauer der Module   1 # 4 top
Oldie
Eingetreten: 10.08.17
Eingetragen am 10.02.2026 11:41
Ich habe meine Anlage heftig umgebaut. Einige Weichen reagieren nicht mehr. Wenn ich nun diese Weichen testen will, ist der einfachste Weg: Zwei Kabel mit Spannung nehmen und an die Kabel halten, die zur Weiche führen.
Meine Frage: Muss ich die zur Weiche führenden Kabel vom WeichenChef trennen, das heisst, wenn ich die spannungsführenden Testkabel vom Trafo an die Anschlüsse des WeichenChef halte, kann ich dann den WeichenChef zerstören oder sind die Anschlüsse gegen Strom "von der falschen Seite" gesichert?.
Gruss Hans Heinrich
Spur N-Bahn seit 1983. 2017 vom analogen Block-System auf Digital-Can-Bahn umgerüstet. Mobile Station mit iTrain Windows. Programmieren mit Mac.
Autor RE: Frage an den Erbauer der Module   2 # 4 top
Eingetragen am 10.02.2026 18:46
Legt man an einen Ausgang eine Fremdspannung, killt das immer den Ausgang.
Wenn Du Glückhast das ganze Modul.
Autor RE: Frage an den Erbauer der Module   3 # 4 top
Oldie
Eingetragen am 11.02.2026 20:28
Hi Thorsten
Vielen Dank für die klare Antwort.
Etwas anderes noch. In der Anleitung zum StormSniffer steht:
Mögliche Blinkcodes der LEDs:
die drei Status LEDs blinken abwechselnd -> Bus-Störung!
Blinken die drei linken Status LEDs nach dem Einschalten
abwechselnd, wurde beim Starten kein funktionsfähiger CAN-
Bus gefunden. Hier sollte die Verdrahtung überprüft werden.
Diese Meldung tritt zum Beispiel auf, wenn nur ein einziges
Modul an einen StartPunkt angeschlossen wird.
Bei meinen neuesten Sniffern ist es so, dass bei fehlendem CAN-Bus die drei LEDs nicht blinken sondern konstant leuchten. Sonst ist aber alles i.O., die Module arbeiten korrekt.
Beste Grüsse
Hans Heinrich
Autor RE: Frage an den Erbauer der Module   4 # 4 top
Eingetragen am 15.02.2026 12:28
Hallo Hans,
hattes Du dann den StromSniffer wirklich auch ganz alleine am StartPunkt?
Denn es reicht schon aus, wenn zwei Module dran hängen das der CAN lebt. Es bedarf nicht der Schnitte dazu.
