Autor S 88 CS 2 Märklin   1 # 10 top
Raphael
Eingetreten: 08.01.15
Eingetragen am 08.01.2015 12:59
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem auf der Cs 2 sehe ich wen ein kontakt belegt ist auf dem ModellStellwerk nicht wahrscheinlich liegt es an der Einstellungen?
Ich habe nur 1 S88 von Märklin.
Weichen stellen und Loks fahren geht.
http://imagizer.imageshack.us/a/img661/6518/PW6CiI.png
kann mir jemand helfen danke
freundliche grüsse
Raphael
Bearbeitet von Raphael am 08.01.2015 13:12
Autor RE: Rückmelder einrichten   2 # 10 top
lopodunum
Eingetreten: 08.10.13
Eingetragen am 08.01.2015 13:52
gehe unter <Bearbeiten> zu <Rückmeldedecoder>. Dann siehst du dieses Fenster. Bei Anzahl der Rückmeldedecoder trägst du in deinem Fall 1 ein.
Hans-Peter
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   3 # 10 top
Raphael
Eingetragen am 08.01.2015 14:30
Hallo Hans-Peter
Das habe ich bei mir gemacht aber ich habe noch ein Feld Kenner dort weis ich nicht was eingeben.
Danke für deine Antwort.
Gruss Raphael
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   4 # 10 top
lopodunum
Eingetragen am 08.01.2015 17:18
Hallo Raphael,
da keine CS2 nutze, habe ich dieses Feld nicht. Vielleicht weiß ein anderer User Rat.
Hans-Peter
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   5 # 10 top
Eingetragen am 08.01.2015 18:17
Hallo Raphael,
Hier ist mein Eintrag im Anhang:
Er funktioniert mit CC, Startpunkt, Gleisbox und MS2.
Allerdings habe ich auf der Testanlage nur 2 Gleisreporter also keine 9, sowie der GR nur 8Bit hat, keine 16Bit.
Wichtig ist noch die Auslese - Zentrale,-, bei Dir die CS2 als Zentrale 1 ?
„Kenner „ , habe ich nicht ausgefüllt, weiß auch nicht um was es sich dort handelt.
Gruss Ferdinand
Bearbeitet von saar181213 am 08.01.2015 18:24
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   6 # 10 top
Eingetragen am 08.01.2015 22:29
Hallo Raphael,
der Kenner ist neu in der CS2, und ermöglicht es aus mehreren CS2 im gleichen CAN Netzwerk die S88 aus zu lesen, der Kenner ist so etwa wie ein Id der CS2. Nur wenn der Kenner in der CS2 und in ModellStellwerk gleich ist, werden die S88 verarbeitet. Bei meiner CS2 ist die Kennung 0 und kann ich noch nicht ändern (unter Setup-Cs2 Konfiguration).
Vielleicht kann Thorsten noch was zum Kenner schreiben, er hat es mir mal erklärt.
Zum Auslesen: Kannst du im Meldmonitir (im Menú Extra) die Melder lesen ?
Vielleicht etwas blödes, aber die Blocknummer sind nicht die S88 Kontakte, die Kontakte werden einzeln bei den Daten der Blöcke eingegeben. Ich nehme an dass dies dir schon bekannt ist, aber um sicher zu sein....
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   7 # 10 top
Raphael
Eingetragen am 08.01.2015 22:38
Hallo Zusammen
Ich danke für die bisherigen Hilfen.
Ich habe wahrscheinlich den Fehler gefunden und zwar ich kann Loks vom Pc steuern das zeigt es mir au der CS 2 aber wen ich mit der CS2 Steuere sehe ich nichts am Lok fahr pult am Pc und die weichen blinken.
Dan meldet die CS nicht am ModellStellwerk was muss ich noch alles einstellen das es funktioniert darum meldet er auch nicht das ein Block besetzt ist.
Gruss Raphael
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   8 # 10 top
lopodunum
Eingetragen am 09.01.2015 10:33
das vorliegende Problem zeigt auch, dass die Handbücher nicht mehr auf dem neuesten Stand sind (2013) Vielleicht könnten sie mal aktualisiert werden, indem man all die Probleme, die inzwischen auftraten, mit verarbeitet. Den was nutzt eine gute Software, wenn das Handbuch keine aktuelle Auskunft über die Konfiguration gibt. Trial & Error ist keine gute Lösung.
Hans-Peter
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   9 # 10 top
Eingetragen am 09.01.2015 13:15
Hallo Raphael,
der Kenner muss bei Dir 0 sein.
Diese Einstellung braucht man erst, wenn man mehr als ein s88 System an der Master CS2 am laufen hat.
Also wenn Du eine zweite CS im System hast und an der auch der s88 genutzt wird. Wenn Märklin den neuen s88 Link ausliefert wird das auch gebraucht werden.
Bei den GleisReportern wird es auch benutzt. So kann man den Reportern eine ID geben und die Steuerungssoftware kann erkenn ob die Meldungen von der CS2 oder einem Reporter kommt. Nebenbei kann man damit auch die Anzahl der möglichen Rückmelder von ich glaube 496 an einem s88 auf 2000 in der CS2 erhöhen.
Autor RE: S 88 CS 2 Märklin   10 # 10 top
Raphael
Eingetragen am 11.01.2015 13:33
Hallo Zusammen
Ich konnte das Problem lösen, Ich habe in der Einstellung auf der CS 2 die IP Adresse vom PC einstellen müssen und sie da die weichen blinken nicht mehr die belegt Meldung funktioniert.
Danke nochmals für die Hilfe.
Gruss Raphael
Ähnliche Themen wie "S 88 CS 2 Märklin" [80]
Signalchef an Märklin L88?
Central Station 2/3
7065 Hits
17.11.2016 13:02
Weichenantrieb Märklin 74492
12132 Hits
18.10.2015 14:43
Claush
Märklin DS Decoder 7686 zur Rückmeldung nutzen
11
24557 Hits
12.08.2017 18:50
CAN-Stellpult an Märklin MSII-Hub 60122?
CAN-StellPult
6467 Hits
27.07.2018 11:39
Märklins PC-Software und der CAN-Bus
Central Station 2/3
6
15511 Hits
21.01.2017 13:58
Ted
Weitere ähnliche Theme wie "S 88 CS 2 Märklin"
