als Neuling möchte ich mich kurz vorstellen: Prinzipiell bin ich eine elektrotechnische Niete. Vor Jahren habe ich bereits eine Modellbahnanlage H0 bauen lassen, d.h. verlegte K-Gleise, CS 1 zum Steuern; LTF-Interface mit s88 zum Schalten/Rückmelden, PC-Steuerung Windigipet. Da ich aber zum Einen festgestellt habe, dass ich im Rahmen des Älterwerdens keine Lust habe, mich unter der Anlage als Schlangenmensch zu betätigen und ich vor allem die Verkabelung mit Rückmeldekontakten, Trennstellen der Stromkreise etc... nicht selbst hergestellt habe, habe ich die Anlage abgerissen und baue neu. Ich kann jetzt so langsam anfangen, Bahnhofsgleise zu verlegen und fange gerade an, mich mit Servos an Weichen und deren Ansteuerung mit Decoder zu beschäftigen.
Momentan habe ich nur einen Testkreis mit einer Ecos ohne RMKs und auch eine CS 2, die ich aber nur zum Umprogrammieren von Märklinloks nutze. Mein ursprünglicher Plan war die Ecos sowohl zum Fahren als auch zum Schalten/Rückmelden zu nutzen und dann auch nur das entsprechende Zubehör von ESU zu nutzen. Nach einer im Stummiforum diesbezgl. geposteten Frage habe ich netterweise von Thorsten mehrere PNs erhalten, die mich diese Entscheidung wieder überdenken lässt. Ich habe viel in diesem Forum gestöbert, habe aber trotzdem eine Vielzahl von Fragen
Ich möchte auf jeden Fall wieder Windigipet nutzen. Ich könnte also die Ecos zum Fahren und eine CC-Schnitte zum Schalten/Rückmelden sowie die Komponenten des cdb verwenden. Allerdings bin ich bei der letzten Anlage zum Schluss auch nur mit WDP gefahren und habe die CS1 nur zum Einlesen der Loks und Übertragung in WDP genutzt.
- Wenn ich jetzt ausschließlich mit PC fahre, dann brauche ich nur eine CC-Schnitte + WDP 2015, entspr. Startset 1?
- Die Ecos kann ich auch über einen Startpunkt 2 einbinden, dies ist aber nicht betriebssicher bzw. wird nicht ünterstützt?
- Wie bekomme ich dann die Lokdaten von der Ecos in WDP?
- Falls ich die Ecos nicht nutze, dann brauche ich die CS2? Oder eine Gleisbox 60113? Oder geht auch eine 60116?
- zum Testaufbau mit Rückmeldung brauche ich dann einen GleisreporterdeLuxe und zum Testen Weichenservos einen -WeichenchefServo?
- könnte ich vorhandene ESU-Komponenten (zum Glück nur 2 Servodecoder und 1 Rückmeldedecoder) einbinden?
Sorry für die vllt. etwas wirren Fragen (von denen ich noch einige habe), aber für mich stellt sich jetzt eine grundsätzliche Systementscheidungentscheidung, die aber nur schwer reversibel ist.
wieder eine Frage: ich habe einen Bahnhofsbereich mit 4 Gleisen, auf denen 4 lange Züge (mit Innenbeleuchtung, teilweise noch mit Glühbirnen) sowie 8 Abstellgleise für Loks und kurze Garnituren stehen werden. Angeschlossen ist ein BW mit Drehscheibe und Abstellmöglichkeit für 18 Loks.
Ist es sinnvoll, das BW vom Bhf zu trennen und mit einem eigenen Booster zu versorgen?
wie so oft kann man darauf nur pauschal antworten: Kommt drauf an.
Für nur einen Booster für beide Bereiche spräche:
- preiswerter
- wenig Fahrverkehr
- abgestellte Loks/ Züge/ -beleuchtungen werden stromlos geschaltet (am Gleis oder per Funktionsdecoder)
Für getrennte Bereiche/ 2 Booster spräche:
- abgestellte Loks/ Züge benötigen dauernd viel Fahrstrom
- viel Zugverkehr im Bahnhof und BW
Pro Booster kannst du im Normalfall so 3 - 4 Züge fahren. Viele abgestellte Wagen, die dauerhaft beleuchtet sind, kosten ordentlich Strom. Ich mache die Abstellgleise stromlos, das spart im Vergleich teure Booster.
Eine allgemeine Empfehlung ist schwer zu geben. Aber ein Tipp: baue beide Bereiche elektrisch so, als würdest du mehrere Booster einsetzen. Schließe alles an nur einen Booster an und guck was passiert. Dann kannst du jederzeit ohne Umbau Booster ergänzen.
Beiträge: 2382 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 20.11.2017 10:45
Hallo Oliver,
ich würde noch weiter gehen und 3 Booster bereiche ermöglichen.
Man muss sie ja nicht gleich nutzen aber wenn Du 18 Loks im Bw mit Rauch und Beleuchtung stehen hast, bracuht das schon einen Booster.
Wobei, man muss hier auch klar sagen: Es hängt auch davon ab, welchen Booster Du am Ende denn verwendest, hier gibt es auch gewaltige Unterschiede und nicht aus allen kommt auch das raus, was die Beschreibung erwarten lässt.
Danke euch beiden für die Antworten. Nachdem ich mich für cdb entschieden habe, werde ich die Modulbooster verwenden.
ich habe die CC-Schnitte spezial in WDP als 2. Digitalsystem eingetragen und den entsprechenden USB-Serial Port zugewiesen, aber die CC-Schnitte lässt sich nicht initialisieren. Häkchen habe ich alle entsprechend der Anleitung gesetzt, USB-Kabel mehrfach wieder eingesteckt, Saft ist drauf...
was heißt denn "die CC-Schnitte lässt sich nicht initialisieren"? Du hast die Schnitte mit Startpunkt, Stromversorgung und einem anderen CAN-Modul zusammen am PC angeschlossen, und dann?
- kein virtueller COM-Port im Gerätemanager (oder warum steckst du das USB-Kabel neu ein? Macht nur Sinn wenn der Port nicht initialisiert wird)
ODER
- kannst du die Gleisreporter nicht ansprechen (die Rückmelder hast du eingerichtet?)
ODER
- kannst den Weichenchef nicht ansprechen (die Weichen sind angelegt?)
Das geht aus der Frage so nicht hervor.
Ich habe die Schnitte mit Startpunkt, Stromversorgung und einem Gleisreporterdeluxe zusammen am PC angeschlossen. Eine serielle USB-Schnittstelle wird sowohl im Windows-Gerätemanager als auch in WDP angezeigt. Lt. "Einstellungen" > "Geräte und Drucker" funktioniert das Gerät einwandfrei.
Die CC-Schnitte habe ich in WDP als 2. Digitalsystem eingetragen, aber Fehlermeldung "Keine Verbindung zum CAN-Digital-CC-Schnitte.
Ich habe allerdings noch keine Weichen oder Rückmelder angelegt, da ich mit dem physischen Anlagenbau noch nicht so weit bin.
Heißt das, ich muss z.B. "virtuelle " RMKs anlegen? In WDP? Oder in realiter und den Gleisreporter an den RMK verkabeln?
Zitat:
Außerdem: Auch wenn es von manchem Neuling anfangs noch so angenommen wird: die CC-Schnitte Spezial ist keine Zentrale und entsprechend kann man keine Verbindung 'zu' ihr herstellen. Die einzige Verbindung, die entsteht, ist jene zu einem im CAN-Bus nachfolgenden CdB-Modul (z.B. GleisReporter, WeichenChef u.Ä.). Diese Verbindung entsteht jedoch 'durch' die CC-Schnitte hindurch, denn sie ist 'nur' ein Interface, durch die die Daten durchgeleitet werden. Die CC-Schnitte leitet die Daten lediglich weiter und verändert sie selbst nicht. Wenn also z.B. Weichen geschaltet werden können, dann steht die Verbindung korrekt, selbst wenn die Steuerungssoftware möglicherweise noch nicht ganz richtig mit den ankommenden Endlagen-Rückmeldungen umgeht. Bei eventuellen Fehlern sollten dann die Einstellungen in der Software entsprechend überprüft werden.
Zitat Ende.
IMHO musst du also einen GRdL anlegen und RMKs eintragen. Ich kenne WDP nicht, denke aber es braucht jemanden, der ihm an einer Schnittstelle antwortet, damit es sich nicht einsam fühlt. Da die CC-Schnitte nicht antworten kann, muss es (in deinem Fall) ein GRdL sein - nicht virtuell, sondern ganz real. Thorsten möge mich korrigieren.
Eingetragen am 28.11.2017 14:27
Hallo Oliver,
ja Stefan hat recht, es muss jemand dran sein mit dme man reden kann. Bei der CC-Schnitte und WDP muss es zwingend die Gleisbox sein, den WDP sucht nach dieser im CAN. Kommt von der GB keine Antwort bricht die Verbindung ab.
Steht aber auch auf der Seite zur Schnitte und WDP, es muss die Gleisbox dabei sein.
er hat aber die CC-Schnitte spezial, da gehts auch ohne Gleisbox - wie Du schriebst. Aber da braucht WDP dann wohl einen anderen Gesprächspartner, z.B. einen GleisReporter.
